Impianto su edificio o altri impianti?
vanni9828
Ciao Ragazzi,
un impianto da 3 kWp installato su un torrino senza cordoletto rientra nella tipologia altri impianti?
nella scheda tecnica da inviare nel gse io selezionerei altri impianti -> altri
secondo voi è corretto?
Per un tetto piano per poter essere considerato 'su edificio' le regole sono (IV Conto Energia):
Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra.
Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l’altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
si questo lo sapevo, la situazione è che non ho la balaustra e che i moduli hanno un altezza superiore a 30 cm.
In questo caso la tipologia secondo te è altri impianti?
Quindi è confermato....... ALTRI IMPIANTI.
Almeno utilizza un inclinazione ottimale...............
