Impianto su nuova costruzione
  • Autore discussione Autore discussione Fil09
Fil09
18 Gennaio 2021
Buonasera a tutti apro questa discussione perché sono in fase di valutazione dei vari tipi di impianto di ruscaldamento/raffreddamento per una villa ancora da costruire. La villa che costruirò si troverà in zona climatica B nel nord Sicilia, altitudine circa 140 mt, distanza dal mare circa 5 km in linea d'aria. Di conseguenza si parla di inverni non tanto freddi (molto raramente si scende sotto i 4-5 gradi la notte e sotto gli 8-9 gradi di giorno in pieno inverno) e di estati molto calde e un pò umide, dove i condizionatori si accendono già ad aprile-maggio e si usano fino ad ottobre. Sarà costruita in campagna, esposta su 4 lati in un ampio terreno con buona ventilazione. La casa sarà così composta: - Piano terra per zona giorno di circa 95 mq composto da un ampio soggiorno di 60 mq. Ad est verrà costruita una veranda dove ci sarà una vetrata da 3-4 metri. Lato sud ci saranno due vetrate da 2 metri ciascuna. -Primo piano circa 95 mq per zona notte -Presenza di un sottotetto, casa rialzata rispetto al piano del terreno di circa 30 cm. Dopo questa "breve" e spero esaustiva presentazione, vi espongo il mio "dubbio". PRIMO - Sulla muratura esterna non verrà installato alcun tipo di cappotto termico. Piuttosto, più costruttori mi hanno consigliato di optare per l'utilizzo del Poroton oppure Porotherm da 45-50 cm con il giusto adeguamento da fare sui pilastri. Motivo? Secondo loro, si evitano tutta una serie di problemi di umidità e così via, durerebbe decisamente di più negli anni, oltre al fatto che per le temperature non rigide della mia zona non risulta una estrema necessità. Inoltre, funzionerebbe meglio per il periodo estivo. Cosa ne pensate? SECONDO - Quale soluzione adottereste voi (e perché) per riscaldamento e raffreddamento? Sto sentendo di tutto e di più, ed ovviamente bisogna capire anche di che costi si tratta. Mi è stato proposto: 1. Pompa di calore abbinato ai fan coil per piano terra e primo piano con associato fotovoltaico e accumulo, da usare per riscaldamento e raffreddamento 2. Come sopra ma con abbinato impianto radiante a pavimento per il PT viste le dimensioni del soggiorno, ma qualcuno nelle mie zone lo sconsiglia perché fastidioso in temperature poco rigide oltre che per i costi alti 3. Caldaia a biomassa (molto usata nelle nostre zone) da utilizzare a sansa o nocciolo di ulivo (molto disponibile nelle nostre zone) ed a legna associato ai termosifoni (e riuscirei a riscaldare 60 mq di soggiorno o solp su questa stanza mi converrebbe qualche fan coil?), mentre per il raffreddamento i classici condizionatori con fotovoltaico che con 40 gradi d'estate sarebbe ottimo. Ma qualcuno mi dice che queste caldaie hanno bisogno di molta manutenzione giornaliera o settimanale. È vero? 4. Pompa di calore con termosifoni adeguatamente dimensionati perché qualcuno mi dice che i fan coil sono "fastidiosi" e trasmettono un calore "finto" che svanisce molto velocemente. E poi condizionatori per l'estate. Tutto insieme al fotovoltaico. Ma in questo caso, non avrei una Pdc utilizzata a metà o esistono modelli specifici solo per il riscaldamento? Io ho provato ad informarmi con più consulenti, ma adesso sono più confuso di prima. Tutti sono comunque d'accordo con l'installazione del fotovoltaico, l'utilizzo di uno scaldino (non conosco il termine esatto, scusate) a pompa di calore per ACS, l'utilizzo di un puffer prima dell'impianto per accumulo. Per il resto, tanti pareri diversi. Vostro parere? Cosa ne pensate?
Isola bene la casa…che erbe contro,freddo ma anche caldo.
Io metterei fancoil, di alta qualità…alimentati da pdc e fv.
col tuo clima di notte li spegni dunque problemi zero…e in estate sono la cosa migliore…meglio degli split.
cladaia biomassa mi pare na vaccata enorme..
1° cmq dovresti mettere degli split per il freddo
2° hai il sole usalo
faincoil e pdc e stop , eviterei radiante a pavimento perchè o è sovradimensionato d'inverno o sottodimensionato in estate nella tua zona.
piccola aggiunta il cappotto isola , se dento è caldo limita che il caldo esca, se è caldo fuori limita che entri...
Ok, grazie. Come marchio di fancoil di qualità alta (e possibilmente anche silenziosi e non troppo brutti) cosa mi consigli?
Data la zona, secondo te andrebbe bene come muro esterno solo Poroton o Porotherm da 45 cm senza alcun cappotto? Qui molte ditte costruttrici me lo sconsigliano...
Ciao, grazie.
Il radiante a pavimento sarebbe solo per l'inverno. Comunque sia metterei i fancoil per l'estate ma ho un pò il dubbio che non facciano lo stesso fresco dei classici condizionatori.
come scritto sopra, per quanto riguarda il cappotto, le ditte con cui ho parlato me lo sconsigliano per un discorso di durata nel tempo, mentre mi consigliano poroton o porotherm da 45 cm dicendomi che d'inverno ha un buon isolamento mentre d'estate è migliore rispetto all'altrrnativa laterizio da 30 cm + cappotto
Io,farei cappotto…il,mattone quando,ha preso calore di giorno..poi te lo,spara in casa di notte.
il,cappotto evita che il,mattone si scaldi..resta fresco se in casa hai AC attiva.
il,fancoil è,DECISAMENTE meglio di uno split nel fare fresco..che dice contrario è asino.
vedo alcuni modell Mitshubishi con 22 dB al minimo…è già ottimo.
Oggi un'altra ditta mi ha detto che lavora con i blocchi Clima Gold da 36 cm che prende direttamente dal fabbricante, senza usare cappotto esterno. Cosa ne pensate? Lo consigliereste?
Dai su è spiegato semplice ma pure il cibo lo spediscono in scatole di polistirolo con dentro del ghiaccio, prova a raffreddare una casa con parete sottile non isolata, è un bagno di sangue avendo sfasamento ridicolo
E dei blocchi ytong clima gold da 36 cm che ne pensate? Ho visto dei pareri tecnici e sembrano realmente dare la possibilità di sostituire eventuale cappotto
