Impianto su terreno agricolo
garghy
7 Giugno 2007
Località
Vicenza
Ciao a tutti, ho un quesito da chiedere. Ho letto su vari post che un impianto fotovoltaico può essere installato su un terreno agricolo anche il terreno non è edificabile. Io però avevo fatto domanta nel mio comune per fare un impianto da 12/18kW su un mio piccolo terreno agricolo non sfruttato, ma mi hanno negato la possibilità perchè il terreno è agricolo e non edificabile, e allora mi sono "accontentato" di farne uno da 3kW sul tetto di casa mia.
:P
Ora, visto che sono entusiasta del mio impianto, vorrei tornare alla carica per sfruttare quel terreno con un altro impianto, ma io non sono un coltivatore, e vorrei sapere se devono lasciarmelo fare, o se proprio non si può fare un impianto sui terreni agricoli.
<_<
:wacko:
Grazie a chi sa rispondermi
non credo possano rifiutarsi di concederti il PdC, anzi dovrebbe bastere la DIA. Il Cointo Energia II è chiarissimo su questo argomento art.5 comma 9. A meno che non ci siano altri vincoli sull'area di tipo paesaggistico, archeologico, idrogeologico etc... Non è influente la condizione o meno di imprenditore agricolo.
..gennarocs ha ragione, non ci dovrebbe essere alcun problema se non ci sono altri vincoli particolari (paesaggistici, idrogeologici, monumentali, archeologico...)...l'unico problema è che troppo spesso negli uffici comunali c'è gente incapace che è meglio che.....vabbé, stiamo calmi!!!
Dico solo che imparassero almeno a leggere le leggi ed i decreti...o almeno....a leggere e basta!!!!!
Nella relazione tecnica della pratica che mandi in comune ti conviene far citare il decreto CE2, come è stato detto non si possono rifiutare assolutamente.
Se il terreno è vincolato devi richiedere un "Permesso di Costruire" non è detto che non si possa fare, questo dipenderà dal parere dell'utp.
Se non è vincolata basta solo una DIA ( sempre che l'impianto sia minore di 20kwp ).
Ok, grazie a tutti per le risposte, allora posso tornare alla carica!
e pensare che il sindaco è pure dei verdi, e la prima volta mi ha negato il permesso perchè i pannelli fotovoltaici sono brutti da vedere!sarà bello lui!!!
CITAZIONE (MoDuLo @ 21/9/2007, 02:26)
Se non è vincolata basta solo una DIA ( sempre che l'impianto sia minore di 20kwp ).​
E se invece l'impianto è un >20kWp su terreno agricolo non vincolato lo può realizzare solo un'azienda agricola. Ma che requisiti dovrà avere un'azienda per essere agricola e poter coltivare ortaggi ed energia elettrica?
Credo che sia l'unica soluzione per realizzare grandi impianti su terreni agricoli.
CITAZIONE
E se invece l'impianto è un >20kWp su terreno agricolo non vincolato lo può realizzare solo un'azienda agricola​
è la destinazione d'uso del terreno dal punto di vista urbanistico che è influente (art.5 comma 9 conto energia II) e non il soggetto che effettua l'opera. Almeno così mi sembra.
art. 5 comma 8: gli impianti a terra >20kW sono considerati impianti industriali e sono soggetti alla verifica ambientale.
In molte regioni concedono l'autorizzazione solo se il soggetto richiedente è un'azienda agricola.
Se le autorizzazioni sono più di una VIA, VINCA ecc. o da più enti comune, provincia regione, si procede con l'autorizzazione unica concessa sempre dalla regione, comma 7
Se poi hai l'autorizzazione (come azienda agricola) non serve fare il cambio di destinazione d'uso come riportato nel comma 9
Almenno io ho inteso cosi, ed un responsabile delle autorizzazioni della regione Veneto me lo ha confermato.
vi espongo la mia esperienza: oggi sono stato al settore urbanistica di un comune del Veneto per chiedere lumi sull'installazione di una pensilina fv su terreno agricolo e mi è stato risposto che il loro regolamento edilizio (definito come il loro Vangelo) prevede l'installazione di impianti fotovoltaici solo sulle falde degli edifici, per cui non posso procedere.
Che ne pensete?
Ciao.
Riccardo
a me sembra che le due questioni siano separate: una è la compatibilità ambientale (screening Via) e l'altra è il permesso di costruire del Comune che preso atto dello screening Via (naturalmente positivo) verifica la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e nel caso in questione procede al rilascio del PdC su terreno a destinazione d'uso agricola senza cambiare la destinazione stessa. Almeno in Calabria non mi risulta che il soggetto richiedente il PdC o lo screening Via debba essere imprenditore agricolo. Ripeto sono considerazioni dovute ad esperienza personale.
CITAZIONE (sundust @ 9/10/2007, 12:50)
Che ne pensete?
Ciao.
Riccardo​
anche a me hanno risposto così! su un terreno agricolo non si possono mettere ad esempio degli inseguitori, perchè la struttura è considerata una costruzione. si possono solo installare su edifici gia esistenti messi sopra i tetti!
CITAZIONE
Ok, grazie a tutti per le risposte, allora posso tornare alla carica!​
Passati più di due mesi volevo sapere da garghy se ha ricevuto risposta dal Comune, perchè anche ad un nostro cliente (prov. TV) è stato risposto che l'impianto (
laurasol
pensate a me che sono coltivatore diretto e con tutto ciò, il comune e la regione mi stanno facendo un sacco di problemi
Anche per me la stessa risposta!, adesso sto valutando di ricoprire un fienile, perchè mi hanno detto che li potrei........... ma devo praticamente rifare il tetto, e sto valutando se mi conviene economicamente.
Niente inseguitori su un terreno agricolo?? E perchè un rivenditore ce li ha proposti mostrando foto di grandi impianti realizzati in provincia di Lecce?
