Impianto termocamino sbagliato
Ciao volevo dire la temperatura scende fino a che non si stacca il circolatore tipo è a 60 scende un pò per volta al di sotto tipo 55 50 45 fino a che non stacca
ciao bass..
è normale che quando c'è poca legna nel tc o solo brace la T scenda gradatamente..
il rumore... è come se ad esempio inchiodasse... di botto... si fermasse di botto...
questo non è normale :cry:..
non è che il circolatore sia sboccolato.
altrimenti sembrerebbe che nei tubi di mandata/ritorno ci sia un qualche impedimento o strozzamento che tende a spingere verso il vaso e come il circolatore si ferma ci sia un contracolpo.. boh che dire.. così è difficile capire dove stanno i vari problemi, magari è solo uno che riflette su tutto il resto... per questo sarebbe meglio che affidassi il compito ad un bravo termoidraulico che ti risolva il problema una volta per tutte..
facci sapere..
Ciao si appena sarà possibile... vediamo un pò se riesco a far risolvere il problema una volta per tutte... magari ho pensato forse c'è qualche residuo di sporcizia nei termosifoni.. che non fa passare l'acqua.. come dovrebbe... bisognerebbe toglierne uno per vedere se è sporco..magari del calcare o altro limitano il passaggio dell'acqua all'uscita..infatti il primo elemento in tutti i termosifoni ha la stessa temperatura a differenza degli altri che non sono bollenti però piu caldi rispetto al primo... adesso provo un pò e poi appena ho notizie vi faccio sapere...!:)
Ciao a tutti!... :) in questi giorni ho avuto modo.. di osservare un pò la situazione.. allora ho staccato il boiler elettrico martedi pomeriggio.. ed ho acceso il TC mantenuto ad una temperatura di 60 - 70 - 75 gradi... oscillava tra queste temperature... non volendo.. mercoledì sera ho visto la lancetta della temperatura del boiler ancora alta come quando era acceso.. giusto un pò più bassa... anche ieri sera si trovava piu o meno uguale... adesso ho visto.. è scesa un pò.. poi ho toccato il tubo dell'acqua calda del boiler ed era caldo...mentre che il TC era acceso stamattina invece è freddo adesso mi chiedo.. visto che non ho usato tutta l'acqua calda che era nel boiler prima che lo spegnessi... ed ho chiuso la valvola di entrata acqua fredda sempre del boiler per poter usare quella del TC è possibile che abbia impiegato cosi tanto a raffreddarsi l'acqua nel boiler? oppure siccome c'è una T che collegata sia acqua calda del TC e scaldabagno non è che l'acqua del TC circola nel boiler? forse sto fantasticando di nuovo...
Ciao a tutti!... :)
Ciao Bass,
Spiega bene questa cosa :
Cosa intendi per scaldabagno e per boiler????
Lo scaldabagno solitamente lo si intende come quello tradizionale elettrico;
il boiler invece è un'accumulo di ACS collegato ad un generatore termico (TC).
Non è chiaro se li hai entrambi o solo uno.....e in tal caso, quale dei due?????
Ciao Renato! grazie per aver risposto :) no è il solito quello tradizionale collegato alla corrente.. allora quando è stato fatto l'impianto del TC per prendere l'acqua fredda e quella calda è stata presa dal bagno dallo scaldabagno
la fredda per alimentare il TC c'è una T e poi dopo una chiave d'arresto quando uso il TC chiudo questa chiave ed apro quella calda del del TC viceversa quando uso lo scaldabagno
all'uscita dell'acqua calda dello scaldabagno c'è una T dove è collegato il tubo del tc acqua calda sanitaria.. che a seconda se uso scaldabagno o tc manda l'acqua o in giu piano inferiore(scaldabagno) o in su piano superiore (tc) perchè il bagno si trova al piano superiore al tc non sono posizionati allo stesso livello questo intendo dire... spero di essere stata chiara... :)
ciao a tutti..
credo che bass parlu di scaldabagno elettrico. infatti, come da tutta la discussione, ha il collegamento acs diretta al serpentino del tc.. nulla a che vedere con i problemi di aria, rumori del circolatore e quan'altro.. sicuramente ha un T sul tubo acs in comune tra scaldabagno e serpentina tc, che in ogni caso dovrebbe chiudere qulla dello scaldabagno quando usa il serpentino tc e viceversa quando usa l'altra...7
ops.. troppo tardi..
ciao Bass..
mi dispiace ma nulla di questo influisce sul malfunzionamento del riscaldamento.. non hai fatto verificare da un termoidraulico se c'era aria nell'impianto, il collettore e il rumore del circolatore quando si ferma..
Ciao Aldo! :) grazie per aver risposto... no adesso non posso farlo intervenire ho altri impegni ma appena sarà possibile lo contatterò... si ma perchè il serpentino dell'acqua calda dello scaldabagno e caldo e la lancetta non è a zero se io l'ho staccato dalla corrente? come si spiega? da martedì ad oggi come fa a non essersi raffreddato? è possibile che ha impiegato tutto questo tempo a raffreddarsi ?
no adesso non lo fa piu il rumore il circolatore... quando si spegne.. non so perchè..
ciao Bass..
quale serpentino dello scaldabagno.. se si tratta di uno scaldabagno tradizionale non ha serpentini. forse vuoi dire il tubo da cui esce l'acqua calda.. se così fosse e non c'è una valvola che chiuda l'acs tra T e scaldabagno questa tende a salire, magari quando usi l'acs nel bagno di sotto.. altrimenti vuol dire che c'è circolazione..
quando usi l'acs del tc e scaldabagno escluso, prova a toccare il tubo a metá percorso tra Ti e scaldagno e constata se è caldo o freddo. fai questa prova prima aprendo l'acs di un bagno e poi anche nell'altro..
Ciao a tutti.. in questo periodo ho avuto modo di notare diverse cose... innanzitutto che avete ragione voi in quanto c'è aria nell'impianto.. l'ho scoperto smontando il termosifone più alto.. che è lo scaldasalviette in bagno.. per vedere se era sporco ma un pò l'acqua era sporca anche se non c'era cmq qualcosa che impedisse all'acqua di passare... l'ho rimontato e poi da li e iniziata ad uscire aria.... risultato? su 4 elementi 2 quelli centrali si scaldano molto di piu rispetto a prima mentre quelli laterali sono leggermente caldi ma non hanno la stessa temperatura.. poi ho scoperto che la mandata ed il ritorno sono invertiti... non so se ciò causa malfunzionamento nell'impianto.. parlo sempre dello scaldasalviette.. il quale come dicevo ha ritorno e mandata in basso.. solo che dalla monopola per aprire e chiudere il termosifone esce acqua fredda mentre dal ritorno dove è il detentore esce acqua calda.. ah dimenticavo il circolatore non fa piu rumore mettendolo alla velocità 2 anche se c'è un pò di aria in quanto allentando un pò la vite esce aria.. non molta ma c'è.. se lo metto alla 3 velocità fa un rumore continuo di acqua.. ed i termosifoni sono solo caldi mentre adesso sono bollenti nella parte superiore... e meno nel centro ed in basso.. si lo so che è dovuto alla presenza di aria nell'impianto.. quello che volevo capire se l'inversione di quel termosifone incide su tutti gli altri... ?
Se ha i rubinetti entrambi in basso , non importa da dove entra e dove esce. .....se hai caldo in alto e freddi in basso non è aria. ...ma circolatore lento....se avessi aria in alto sarebbero tiepidi e caldi in centro o comunque dove arriva il liquido...
grazie per aver risposto... no non sono freddi bensì tiepidi.... io parlo poi se sono invertiti nel collettore.... gli altri termosifoni funzionerebbero bene o con problemi... ? poi in tutti i termosifoni il primo elemento nella parte alta è caldo.. mentre lato frontale tiepido... a differenza degli altri elementi che sono quasi bollenti parte alta lato frontale caldi ma non come sopra... quello che voglio dire è che non ha la stessa temperatura il termosifone...
per laterale intendo cosi
ritorno o ...............o mandata in basso
Ciao a tutti! Ho un problema i giorni scorsi sentivo in bagno che lo scalda salviette faceva rumore come se l'acqua non riusciva a passare, così ho aperto la valvola di sfiato ed è uscita aria dopo di che non si è caricato
più. Premetto che non ho ancora acceso il termocamino ma sta iniziando a far freddo, ed il punto è che tutti i termo del 2 piano sono vuoti non c'è acqua. Come è possibile? Perché quelli al primo piano invece no?
Ho smontato quello in bagno non esce acqua ne dalla mandata ne dal ritorno le chiavi sono tutte aperte non ho chiuso nulla. Perfavore se qualcuno può aiutarmi grazie in anticipo.
uhmm.. brutto segno bass19..
controlla bene i collettori che non perdano e un pò tutto l'impianto.. alla fine, se non trovi nulla controlla il massetto (spero proprio di no)
Ciao a Tutti....:)
Ciao Bass19...:bye1:
Dai sintomi che hai citato non vi è apporto di acqua dal vaso di espansione che hai sul tetto.
Probabilmente si è inchiodato il galleggiante e come prima cosa dovresti far salire qualcuno a controllarne il corretto funzionamento.
Ciao a tutti grazie per avermi risposto! :bye1:
Appena possibile devo far controllare questo vaso di espansione perchè di tubi rotti non c'è ne sono altrimenti ci sarebbe stata qualche perdita in casa.. beh la cosa strana è che non si vede neanche acqua uscire dal vaso.. oggi fa davvero freddo e spero che si risolva una volta per tutte...mi chiedo se per questi anni non sia rimasto a vuoto e solo adesso me ne accorgo... visti i problemi d'aria nell'impianto..mi auguro di no...!!
Bass, l'acqua NON devi mica vederla uscire dal vaso, he!!!Ci mancherebbe pure quello....:devilred:
Il vaso è una sorta di compensatore, se il livello cala lui reintegra, tutto qui!!
Per spiegarelo in modo ancora più semplice funziona esattamente come la vaschetta del WC:
Ti consiglio di non accendere il TC prima di avere ripristinato l'acqua nei termosifoni....:preoccupato:
si si ci mancherebbe... no dico non funziona come dovrebbe il vaso... dubito che a volte nel normale funzionamento possa essersi inceppato..altrimenti non si spiega magari per questo si forma aria nell'impianto!!! come si calcolano le giuste dimensioni di un vaso d'espansione?
10% DE VOLUME totale di h2o..... ma di solito se ha sempre funzionato....non dovrebbero esserci problemi . ..se non è delle giuste dimensioni dovresti vedere svagliare di tanto in tanto
grazie.. quindi se non erro il 10 % del volume totale di acqua presente nell'impianto per me è piccolo come vaso... ma non sono sicuro.. visto che non so come si calcola il volume di acqua presente nell'impianto.. come si calcola ? devo misurare la lunghezza dei metri dei tubi mandata e ritorno?
