Impianto termocamino
ambres
Buongiorno a tutti,
innanzitutto grazie per le tante interessanti notizie e consigli che riescono ad estrapolare da tutte le discussioni del forum.
Ho una villa singola ai castelli romani di circa 400 mq su 4 piani.
La taverna e' di circa 180, la zona giorno di 80, la zona notte di circa 70 e la mansarda di 60.
La casa e' degli anni 90, doppie pareti con isolamento e infissi in PVC con doppio vetro.
Purtroppo il riscaldamento e' a gpl. Il metano non e' disponibile.
Siccome ho in mansarda un camino ed e' vicino alle centraline dei termosifoni era mia intenzione sostituirlo con un termocamino a biomasse associato a caldaia e pannellisolari a circuito forzato.
Potreste darmi un consiglio sulle marche, dimensionamenti e soprattutto se un impianto cosi puo' andare oppure se mi consigliate altro.
Vi ringrazio a priori e vi auguro buone feste.
Ambres
*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Scresan. ***
Scusami Dottore non ho capito bene.
Preferivo il termocamino perche' posso tenerlo in taverna in un punto ottimale ed inoltre potevo appunto collegarlo alle centraline del termosifone.
non posso metterlo in un altro punto per motivi tecnici quindi deve anche avere un certo impatto estetico.
devi scaldare 400 mt.....
un tc diretto su una superficie del genere non fa miracoli, quindi ti resterebbe cmnq una grossa spesa di GPL
poi, non si può collegare " su un termosifone ", ma devi arrivare in centrale termica da dove parte tutto il riscaldamento generale
una cosa è scaldare 100 mt col tc, e un'altra 400....(e con tutti i problemi correlati al carico legna in quantità adeguata e relativa pulizia in casa....)
sarà che io sono altamente contrario al tc usato "alla vecchia maniera"... dove serve un pensionato in casa..... :preoccupato:
consiglio a tutti quelli che vogliono montare un tc di leggersi bene questa discussione, perchè non siamo più all'età della pietra..... puffer +carinci 200
Ciao a Tutti....:bye1:
Ciao Ambres scusa ma non si capisce bene, dove si trova il TC in mansarda o nella taverna??
qui scrivi:
Poi invece:
Ok, riesci a dirci che misura hanno i tubi principali della centralina (quelli più grossi per intenderci).
Dunque, il camino si trova in taverna, e' facilmente collegabile alla centralina di distribuzione dei termosifoni. I tubi delle colonne delle centrali a occhio credo siano almeno da 14 o più.
Probabilmente mi spiego male quando parlo di termocamino. Io ho infatti guardato il sito carinci in quanto pensavo appunto di prendere uno dei loro, possibilmente a pellet per motivi logistici.
In linea di massima posso collegare sia i pannelli che il termocamino alla caldaia, anche per il puffer non credo vi siano problemi, quello che piu' mi preoccupa e' se sara' possibile effettivamente dimensionare l'impianto per 400 mq.
Scusate ancora per la mia pessima conoscenza dei termini tecnici adatti
se tu vuoi azzerare il consumo di GPL in modo pratico, secondo me la cosa migliore è una caldaia.
il TC ti permette di abbassare o anche azzerare il GPL, ma con che "contro" ?
se usi legna, devi caricarne un sacco (e pulire) direttamente in taverna.
se usi pellet, sempre in taverna devi caricarlo (con conseguente poca praticità, polvere, sporco, ecc ecc).
tu devi sempre partire dal fatto che hai 400 mt da scaldare...... e non sono certo pochi.
per capire i volumi di combustibile che dovrai gestire, basta che tu riporti i consumi di GPL medi degli ultimi anni, e si converte in un attimo in biomassa. Così ti rendi conto.......
se la vista della fiamma del TC è una tua imprescindibile esigenza, ok.... ma se vuoi resa e praticità non è certo la scelta migliore.....
e se decidi per il TC, non fare il banale errore di collegarlo direttamente... avresti enormi delusioni (o meglio, non potresti godere tutti i vantaggi che un'impianto fatto in un certo modo da..)
Dottore ti ringrazio molto della risposta.
Confermi che ti riferisci ad una caldaia a biomassa tipo quelle della carinci?
Potrei tranquillamente installarla in garage, insieme a puffer e anche a un miniserbatoio di pellet.
Unico dubbio, il garage e' praticamente a livello della taverna ma staccato dalla casa, quindi la canna fumaria sarebbe praticamente nulla, ovvero scaricherebbe lungo la rampa del garage stesso.
Per quanto riguarda la fiamma del camino sarei ancora piu' felice di non smontare nulla e tenere il camino cosi com e'.
Grazie ancora e buone feste
Ambres
in garage, autorimessa e bagno non si possono installare generatori di calore (puoi invece metterci tutto il resto...)
la canna fumaria è fondamentale in un'impianto, quindi....... DEVE essere SEMPRE fatta bene
Se non si puo' installare la caldaia in garage potrebbe essere un problema.
Sarebbe invece possibile installarla in una casetta di legno in giardino attigua al garage?
Ciao ambres ,
se vuoi essere a norma , e questo lo sai tu , la casetta in legno deve essere accatastata come locale tecnico in comune .
solitamente l'operazione non è difficile perché il locale tecnico non fa cubatura .
Scusate l'OT.. volevo solo salutare il buon FaGa86 che era un pò di tempo che non lo vedevo scrivere sul forum..
Ciao FaGa ben ritrovato.. è un piacere..
Fine OT..
Ciao FaGa,
voglio assolutamente essere in regola ma forse riesco a fare tutto l'impianto attaccato al muro esterno senza usare la casetta di legno.
Ambres
