Impianto villetta
Layne77
Ciao a tutti, abito in provincia di Reggio Calabria nel profondo sud, e devo realizzare gli impianti di una villetta con piano terra e primo piano, la coibentazione della muratura è stata fatta a cassetta con pannello in polistirene con una conducibilità termica di 0,026 W/mK mentre per gli infissi ho optato per alluminio taglio termico e dopppio vetro camera con gas argon, per capire meglio allego la piantina dei due piani, come si vede il primo piano è un rettangolo sulla cui superficie piana che è di 250mq è possibile collocare pannelli e macchine, inoltre ho indicato in alcune note in giallo la posizione dell'edificio rispetto al mare ed alla montagna, vorrei qualche consiglio iniziale per come orientarmi nella realizzazione dell'impianto raffreddamento/riscaldamento, acqua calda, considerando che non ho intenzione di predisporre il riscaldamento a pavimento, grazie a chi mi darà qualche consiglio, ciao!
Non avendo uno storico come faccio a calcolare il fabbisogno annuale? Per il radiante a pavimento ho letto che oltre al costo in se è molto dispendioso come costi di gestione, inoltre essendo in una zona climatica B personalmente credo che dovrei difendermi più dal caldo che dal freddo anche se a volte le temperature non sono molto basse l'umidità di queste zone aumenta la percezione del freddo e del caldo.
La conducibilità termica che metti mi pare un po' troppo elevata per del polìstirene che mi pare la letteratura sia a 0,035 W/mkInoltre non dichiarando lo spessore usato, nulla si può dedurre sulle proprietà termiche delle pareti.Tuttavia il progettista dovrà di certo aver fatto i conti che la Legge impone al fine di rispettare le dispersioni minime delle superfici, e quindi anche la potenza n'è gerarca ala T di progetto e l'energia annua di riscaldamento, acs e raffreddamento.Di certo nella tua zona raffreddamento e de umidificazione dovranno essere ben progettati. Quindi accertati che il tetto sia ben isolato e con una elevata massa.Inoltre, se hai isolato bene e hai infissi senza spifferi e vivi in zona umida.....come hai pensato di gestire l'umidità in casa? Con un sistema di VMC? Con dei deumidificatori?E per raffreddamento? Presumo che un sistema di condizionamento sia indispensabile, giusto?Il sistema radiante magari a te non serve...vedremo...ma sappi che al contrario di quel che pensi ha un costo di gestione inferiore ad ogni altro sistema......permetterebbe uno sfruttamento ottimale di fonti rinnovabili come il solare termico invernale e le PDC...... Consente di riaffrescare (cosa non possibile coi termo tradizionali).Se proprio il radiante non lo vuoi, io nella tua zona con queste condizioni ( vasto tetto piatto da ombreggiare al fine di non avere masse in testa ad elevate T che poi emettono calore di notte.....molto sole....necessità di condizionare.....umidità elevata.....inverni miti. ....buon isolamento) farei un tetto fotovoltaico in amorfo con vela unica poco inclinata, che mi ombreggia tutto il tetto, e mi rende tanto in estate quando devo condizionare e de umidificare.....e poi mi scalderei e riaffrescherei con un sistema di PDC aria-aria....mettendo nei locali a giorno split a pavimento e nei locali a notte split a pavimento con ventola ma integrato con sistema a piastra radiante.Il tutto con sistema di VMC attiva con recupero di energia....o almeno sua predisposizione
