Implementazione aiuto a Puffer/Caldaia a Pellet
Il ritorno del riscaldamento dsi termosifoni?
Perche mi sembra che il ritorno alla caldaia sia già il più basso.
Secondo voi su che potenza potrei stare?
L'andata va in alto nel puffer, nella parte più alta mentre il ritorno mentre l'altro tubo che per esclusione penso sia il ritorno va dritto nella parte bassa del puffer passa dietro al vaso di espansione rosso.
Allego due fotto che magari rendono meglio, nel basso c'è un piccolo tubo nascosto.
EDIT: Siccome già dovremmo oltre alla revisione ordinaria sostituire braciere e una pistra potrebbe essere utile valutare la sostituzione con una più performante e piccola? Intorno ai 28 kw?
i collegamenti vanno bene, io non toccherei nulla li.
volendo puoi ridurre la dimensione del bracere, ma dovrai riccontrollare e modificare tutti i parametri di carico pellet e aria della macchina.
Purtroppo non ho sonde sul puffer, ho solo il termometro analogico in alto, la sonda è direttamente nella caldaia nel piccolo serbatoio dietro.
ecco, questo è il tuo problema principale. l' impianto deve lavorare a cascata: è il puffer che deve "comandare" la caldaia, e questo si ottiene solamente con due sonde.
la spesa per fare il tutto è molto modesta ma il risutato è notevole.
mi raccomando la pulizia: smontare le molle dei tubolari e pulire BENE
Il braciere dobbiamo comunque sostituirlo perché danneggiato, ma visto la spesa di manutenzione di circa 500 euro totali, se conveniente a questo punto valuteremmo la sostituzione dell'intera caldaia con una di potenza minore e magari con un rendimento maggiore. Se ne trovano anche usate a prezzi ragionevoli in buone condizioni.
Potresti spiegarmi in parole molto semplici cosa dovrei fare? Cosi posso spiegarlo bene al mio idraulico che non è molto esperto di caldaie a Pellet.
Come posso essere sicuro che la mia caldaia è possibile impostarla in modo da essere comandata dal puffer? Grazie mille
Io sinceramente andrei ad abbassare il ritorno dei termosifoni a livello del ritorno della caldaia, con il ritorno più in alto si gioca metà volano a disposizione mandando a quel paese la stratificazione insomma, ha comunque anche un impianto a bassa temperatura
non credere di migliorare cambiando caldaia. se la cambi perchè funziona male o per vezzo ok...ma NON avrai miglioramenti tangibili sui consumi.
ho guardato la scheda della caldaia...è ho scoperto una cosa un po' infelice: la pulizia tubi è MANUALE.
quindi avrai una leva da tirare su e giù per pulire il fascio tubiero....ecco, andrebbe fatto ogni 2 o 3 ore.
per il comando di accensione della caldaia dal puffer devi solo controllare di avere i due morsetti o il connettore. solitamente è chiamato termostato o contatto termostato esterno. da qui, con due sonde ed un relè si costruisce il circuitino. più che un idraulico però, deve farlo un elettricista.
p.s se sei intenzionato a cambiare caldaia, guarda se nella zona dove vivi si trova altro oltre al pellet. tipo gusci di nocciole o triti. oppure sansa....poi valuta se installare una policombustibile che ti svincoli dall' obbligo del solo pellet.
Ecco, diciamo che gli facciamo una pulizia grande annuale e regolarmente puliamo il bruciatore e svuotiamo la cenere ma non sapevo di questa pulizia dai tubi.
Diciamo che la cambieremmo con una più piccola e efficiente per ottimizzare i consumi ma anche con una per la pulizia automatica.
Per il policombustibile al massimo nella zona troviamo legna ma per il resto il meglio che troviamo è Pellet, ne producono proprio in zona di qualità buona e ad un prezzo onesto, tenendo conto della situazione attuale. (7 euro al sacco al momento)
la pulizia annuale va fatta, ma i girofumi si devono pulire più volte al giorno. se li lasci intasare il rendimento crolla vistosamente.
Ho visto anche io sul sito, sinceramente non so neanche come si faccia, provero a controllare stasera ma non ho in mente leve per la pulizia.
Guardando ieri ho visto che su Bricoman vendono delle caldaie con sconto al 50%.
Cosa ne pensate di "ADLER GOLDEN BOILER 25 PLUS CON MODULO ACS E COMPATTATORE CENERI" che ha già però un boiler incorporato da quanto ho visto sennò la "ADLER BOILER 24 BRACIERE AUTOPULENTE"?
Non ho capito però se hanno la pulizia automatica dei fumi..
a scanso di dibbi, posta una foto della tua caldaia. la pulizia dei tubolari deve averla. o manuale o automatica. magari ti hanno installato il kit automatico..
la alder che hai postato ha il kit per acs, che è da evitare come la peste sulle caldaie a biomassa quando possibile...e tu puoi in quanto hai già il puffer che te la fa.
comunque con quello che costano riesci a prendere di meglio.
Ho controllato la caldaia ma non ha nulla per la pulizia dei tubi esterno e di sicuro non ha un kit automatico..
La caldaia è chiusa su 4 lati dai pannelli, anxhe anteriormente ce un pannello davanti alla porta del braciere che lasciamo quasi sempre aperto siccome dobbiamo comunque aspirare e pulire spesso il braciere ed il cassetto di raccolta cenere. Allego la foto
Purtroppo avremmo un budget limitato e abbiamo a disposizione come incentivo solo lo sconto in fattura, bricoman è uno dei pochi che lo fa ancora quindi dovremmo sennò orientarci sull'usato.
C'è qualcosa che devo tenere in particolare considerazione durante la ricerca?
Puoi consigliarmi altrimenti qualche caldaia ad un prezzo onesto o uno shop dove acquistarla xon sconto in fattura? Grazie mille
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
non trovo il modello esatto della tua caldaia, ma è molto probabile che abbia la pulizia automatica.
ti sconsiglio comunque il cambio caldaia, non puoi vincolarti a un solo negozio che magari non ha il modello migliore per le tue esigenze. rischi di buttare letteralmente i soldi.
tra costo di acquisto e installazione spenderai parecchio e migliorerai di molto poco. quasi nulla.
Il modello esatto da manuale è il PE-L 34kW della Ellegi.
Dal sito nelle specifiche risulta la pulizia manuale dei fumi, riporto il link https://www.ellegisistemi.com/it/prodotti/biomassa/caldaie/pe-15-22/
Ho visto diverse caldaie su subito in vendita a prezzi onesti (probabilmente di chi sostituisce impianti con la 110 e pompa di calore)
Non mi conviene a questo punto valutare una buona caldaia usata con almeno pulizia automatica e una potenza minore e un rendimento maggiore?
Ho visto a 1500 circa una Ravelli Integra 28 e una Montegrappa Aktiv 23 che dovrebbero scaldare fino a 260 m2 o comunque 700 m3 e quindi dovrebbero fare al mio caso, mi sembra abbiano entrambi pulizia automatica e un rendimento maggiore.
Non mi sembravano male che ne dite?
Edit: ho visto che anche la montegrappa ha la pulizia manuale, la ravelli non mi sembra male però, 1000 euro
Ho trovato anche una Tecnosolar Firepellet 25 (30 Kw) del 2017 a 1200€ dovrebbe avere una buona resa e comunque una pulizia automatica di braciere e fumi
