luciano_ra
Impianto nuovo.
3 pannelli solari integrano un sistema di riscaldamento formato da una caldaia a pellet da 32 kw con puffer da 800 litri.
Nelle impostazioni della centralina del solare per l'avvio della pompa mi viene chiesto di impostare la temperatura massima e la differenza tra le sonda sul pannelo e quella nell'accumulatore.
Per il mio riscaldamento ho impostato come temperatura caldaia 74 gradi, temperatura puffer 70 e ora devo impostare quella massima del pannello.
Come mi devo regolare? Devo impostarlo come quello della caldaia o posso impostare la maggiore temperatura possibile in modo da accumulare più calore possibile?
Che problemi potrei avere ad esempio ad impostare un max sul pannello di 120 gradi anche se nell'accumulatore 70 sarebbero sufficienti. Accumulando più calore dovrei risparmiare pellet. Giusto?
