In inverno è totalmente inutile?
luciano_ra
10 Gennaio 2018
Durante le spesso frequenti giornate di sole riesco a raggiungere sui pannelli anche punte di 60 gradi che non vengono minimamente sfruttati perché la caldaia a pellet che ho mantiene il puffer ad una temperatura superiore a quella del pannello per servire riscaldamento e acs e quindi la pompa del solare non parte.
NOn c'è modo di sfruttarlo almeno un po'?
ciao,
dovresti avere un accumulo di acqua separato per il pannello. oppure, giocare con la stratificazione su quello che hai, ad esempio lasciando il primo quarto in basso per il pannello.
Vero, sui pannelli raggiungi anche i 60 gradi, ma non sfrutteresti letteralmente nulla di quel calore, il tempo che parte la pompa con quel liquido non fai nemmeno a tempo a scaldare parte del circuito solare che subito crollerebbe la temperatura sotto i 40 gradi, tempo che torna a 60 per farla ripartire s'è fatta sera e ottieni unicamente di aver sprecato la corrente della pompa e di aver tolto quel poco di calore dal puffer, giusto la quantità necessaria a far riscaldare il liquido freddo entrato con l'attivazione della pompa.
Bravo ma che dici? Il sole è sole…. in inverno ce ne sarà pure di meno ma quando c’è scalda quel che può.
Intanto ha poco senso tenere l’accumulo a 60 gradi, e in ogni caso se proprio devi farlo tanto vale temporizzare il riscaldo da parte del pellet solo alla sera.
