inclinazione!
leopio
Buongiorno,ho un impianto da 3.3Kwp con :
15 pannelli Ibersolar 220wp orinetati SUD su falda (tetto in rame)
(8 pannelli inclinazione 21 gradi, 7 pannelli 14 gradi)
inverter platinum 3100s Diehl ako
impianto provincia di Bergamo.
chiedevo quanto puo'incedere in % la poca inclinazione dei pannelli.
produzione agosto 450kwh,luglio 470kwh picco max 2500wp.
Quanto puoi incidere puoi vederlo anche da solo facendo un paio di simulazioni tramite PVGIS (PVGIS home).
Fossi in te mi preoccuperei molto di più del fatto che il tuo inverter ha un solo MPPT (Diehl AKO | Dati tecnici) e i pannelli invece hanno due inclinazioni diverse, questo si che può incidere tanto sulla produttività.
Verifica le specifiche dell'inverter e poi vedi (se effettivamente ha un solo MPPT) di farti sistemare la cosa anzichè preoccuparti di quanto avresti se .....: l'inclinazione difficilmente la puoi modificare la scelta forse sbagliata dei componenti invece si.
