indivinello....
giuggiolo0107
Active member
una volta inventai un indovinello di cui io solo riuscivo a trovare la soluzione, e quando nell'arco degli anni lo riproponevo mi scomettevo sempre una mangiata di pesce, sicuro che nessuno trovasse mai la soluzione, ora c'è internet e il pubblico a disposizione è molto più ampio ed è facile imbattersi dal contadino (come me) all'astrofisico....quindi niente scommessa ma solo la soddisfazzione della soluzione...... l'indovinello è il seguente....... avete a disposizzione 13 palline, tutte uguali per forma e dimensione, ed apparentemente anche di materiale....mettiamo solo il colore diverso (solo a scopo identificativo per la soluzione). ora il vostro scopo è riuscire a identificare la pallina di peso diverso (diverso vuol dire che non so se e quanto sia più o meno pesante rispetto alle altre) rispetto alle 12 che pesano uguali.... avendo a disposizzione 3 pesate in una bilancia a 2 piatti (tipo quelle di una volta, dove da una parte andava la merce e dall'altra i pesi marcati) senza logicamente poter contare su nessun supporto di pesi esterni , solo confrontando le palline tra loro... (per questo ho messo colori diversi, per identificarle nella pesata..... non ci sono trucchi , solo pura logica matematica .... tra 15 gg scriverò la suluzione, se almeno uno avra provato a rispondere. se qualcuno la troverà prima, daro conferma, se è una soluzione sbagliata ci ragioneremo insieme (nel caso esista una soluzione diversa da quella che ho trovato io:rolleyes:)......:bye1::bye1::bye1:
4/4 e 5 le tengo in mano, se bilancia pari vuol dire che la più pesante è in mano , quindi delle 5 in mano faccio 2/2 e 1 in mano se bilancia ancora pari, quella in mano è la più pesante diversamente se scende da una parte faccio 1/1, cosi come sopra se è nella prima pesata.
magari fosse così facile:closedeyes:, ma io non ho specificato se è più pesante o più leggera:rolleyes:...... quando ne metti 4/4 se un piatto va giù e uno su, sei dinuovo a zero, perchè sai che è tra quelle 8 ma non sai in quale piatto............:bye1:
:clapping::clapping:un pipistrello domanda all'altro , lo sai quale è stato il peggior giorno della mia vita ?
Risposta : quando mi sono svegliato con la diarrea .:D:D
Prima pesata: 4 e 4
- bilancia equilibrata: scarto queste otto e tengo le ultime 4
Seconda pesata: 2 e 1+1 (due delle ultime 4 da una parte, una delle ultime 4 + una standard dall'altra parte)
- bilancia piatta: quella di peso diverso è quella mai pesata, e non mi serve la terza pesata per stabilirlo.
- bilancia non in equilibrio:
Terza pesata: peso una delle due palline del piatto che scende.
- bilancia in equilibrio: la pallina diversa è quella dell'altro piatto
- bilancia non in equilibrio: la pallina dalla parte del piatto più basso è quella di peso diverso
In caso la prima pesata desse un risultato di non equilibrio:
Seconda pesata: 2+1 e 2+1 (2 palline del piatto pesante con 1 del piatto leggero su entrambi i piatti).
Terza pesata fra una delle due palline non pesate nella seconda pesata, ed una standard:
- bilancia in equilibrio: la pallina diversa è quella non pesata nè nella seconda, nè nella terza pesata
- bilancia non in equilibrio: la pallina diversa è quella pesata.
- bilancia non in equilibrio: devo stabilire con una sola pesata se la pallina a peso diverso fa parte delle due risultate pesanti dalla seconda pesata (e già risultate pesanti dalla prima) o se è quella del piatto leggero (e già risultata leggera alla prima pesata) ad essere più leggera..
Terza pesata: una delle due risultate pesanti con quella leggera da una parte, due standard dall'altra:
- bilancia in equilibrio: la pallina non pesata è quella diversa
- le due palline standard salgono: è la pallina "pesante" ad essere diversa.
- le due palline standard scendono: è la pallina
"leggera" ad essere leggera.
:wub2:
bravo... ilprocedimento è leggermente diverso dal mio ma sembra che funzioni il tutto...... giustamente bisognava puntare sul fatto che la pallina o va sempre im basso ,o va sempre in alto.....:bye1::bye1::bye1:p.s. che lavoro fai????:bye1:
..a questo punto sono curioso di conoscere il tuo metodo delle tre pesate! :)
Sono ingegnere ed attualmente lavoro per una società che fa ricerca su biocarburanti da microalghe.
allora partenza 4/4... pari e faccio come te.... una su e una giu..... procedo cosi : in un piatto ne metto 2 di quelle "pesanti" e 2 di quelle "leggere" nell'altro piatto 1 "pesante" 1 "leggera" e 2 neutre in questo modo se un piatto va su e uno giu ne elimino comunque 3 , e ne rimango 2 accoppiate e una solitaria.... peso tra loro le 2 accoppiate (che sono o "pesanti " o "leggere" ,stabilito nella pesata precedente) se la bilancia è pari è la terza, se una va su e una giu prendo quella che che rimane costante ..... ragionamento contorto , spero si sia capito.....
Carino... ne ho uno anche io:
Due eminenti matematici, il professor Somma ed il Professor Prodotto (li chiamerò S e P per semplicità, d'ora in poi) si esibiscono davanti ad una platea. Un presente è pregato di pensare due numeri interi positivi, X1, X2, maggiori di 1 (e diciamo non troppo grandi, facciamo minori di mille). Su di un biglietto, scrive la somma S dei due numeri (X1+X2); su di un altro, il prodotto P degli stessi due numeri (X1*X2). Ad S viene consegnato il primo biglietto, a P il secondo, in modo che ognuno dei due professori conosca unicamente il proprio dato.
Comincia a parlare S, e rivolto a P afferma:
"Con i dati in mio possesso posso affermare che tu non puoi indovinare i due
numeri!"
P riflette, ed afferma a sua volta:
"E' proprio vero: io non posso indovinare i due numeri!"
A questo punto, dopo una riflessione, S esclama:
"Ora conosco i due numeri!"
Ok, lo so che sembra un dialogo strambo... ma non lo è! Quali sono i due numeri e perchè?
Uno un po' più pratico, per chi non ama troppo i numeri:
Un elettricista deve stendere un collegamento tra due punti distanti, due isole, e utilizza un cavo multipolare sottomarino da dieci poli.
Però, una volta posato il cavo e recatosi su una delle due isole, si rende conto che il produttore del cavo gli ha fatto lo scherzetto di non colorare i poli! Tutti bianchi...
A disposizione ha solo un tester, del nastro adesivo e la macchina spelafili, oltre ad un'etichettatrice da usarsi sui singoli poli.
Domanda: quanti viaggi deve fare tra le due isole per poter correttamente associare i poli?
:bye1:
http://vedo.altervista.org/giochi-p...-quiz-indovinelli/numeri/somma-e-prodotto.htm
Io la soluzione l'ho presa dal web, dove credo che anche tu hai preso il quesito.
No, il quesito che tu hai riportato è un po' diverso, anche se l'approccio è simile. (la soluzione non è quella del quesito).
Per il filo a 10 poli, dobbiamo considerare la resistenza dei conduttori a zero (teorica) o quella reale?
Il tester serve solo per verificare la conducibilità.
Se consideriamo quella reale bastano due viaggi.
Bastano due viaggi comunque. Magari se qualcun altro prova a scrivere la soluzione...
Dal primo lato metti in corto i fili 1-2-3-4 e li marchi come gruppo A, 5-6-7 gruppo B , 8-9 gruppo C e 10 gruppo D (che rimane solo).
Vai dall'altro lato e con il tester identifichi il gruppo A (quello con 4 fili), il gruppo B (con tre fili) il gruppo B (2 fili), il gruppo D cioè il filo 10.
A questo punto colleghi il filo 10 (che è quello singolo) ad un filo del gruppo A e lo marchi A1, ad un filo del gruppo B e lo marchi B5, un filo del gruppo C e lo marchi C8.
Il filo rimasto libero del gruppo C, lo marchi C9 e lo colleghi a un filo del gruppo B che marchi B6 ed a un filo del gruppo A che marchi A2.
Il filo rimasto libero del gruppo B lo marchi B7 e lo colleghi a un filo del gruppo A che marcherai A3.
Torni dall'altro lato, scolleghi tutti i fili (mantenendo le marchiature dei gruppi di appartenenza) e identefichi i singoli filo in questo modo:
Filo N. 1 = filo del gruppo A in corto con il gruppo B il gruppo C e il filo 10 (gruppo D)
Filo N. 2 = filo del gruppo A in corto con il gruppo C e il gruppo B
Filo N. 3 = filo del gruppo A in corto con il gruppo B
Filo N. 4 = filo non collegato con nessuno
Filo N. 5 = filo del gruppo B in corto con i gruppi A - C - D
Filo N. 6 = filo del gruppo B in corto con il gruppi C - A
Filo N. 7 = filo del gruppo B in corto con il gruppo A
Filo N. 8 = filo del gruppo C in corto con i gruppi A-B-D
Filo N. 9 = filo del gruppo C in corto con i gruppo B-A
Filo N. 10 = l'unico il filo che apparteneva al gruppo D
Spero di non essermi confuso con lettere e numeri, ma la logica dovrebbe essere comunque corretta.
    384.1 KB · Visualizzazioni: 0
