info batterie Sonnen
Pie79
Salve, sono ancora qui a chiedere info. Sto valutando diversi impianti, tra le varie offerte ne ho un con accumulo, mi è stato proposto il sonnen. Qualche info su questo accumulatore? Grazie
Ciao a tutti!
Sono interessato anche io ad un impianto di accumulo sella Sonnenbatterie.
Qualcuno lo ha già testato od è in grado di darmo dettagli in merito alla convenienza
o meno?
Grazie.
Ciao franco-sole,
a meno che ti servano per mettere in una baita isolata dove non arriva l'energia elettrica e non ti va di usare un generatore a benzina/gasolio che costa probabilmente 1/10 delle batterie e probabilmente 1/20 dell'impianto fv+ batterie, le batterie economicamente non sono convenienti neppure con il contributo della regione lombardia, se sei raggiunto dall'energia elettrica, perchè attualmente c'è SSP che ti ritorna un 60/70% di quello che hai speso.
Dopo se le vuoi mettere per altri motivi allora è un altro discorso, però sappi che sono costose
Concordo con lore se è per un discorso puramente economico lascia perdere se invece ti interessa continuità di servizio meglio un generatore
Io ho l impianto sonen, e vero costa...ma va veramente bene, gestito tutto elettronicamente..e anche in remoto, l impianto si adegua in base al consumo privato.. e previsioni meteo
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Ecco
Ciao Giulio.s,
questione di punti vista, non metto in dubbio che funzioni bene (e ci mancherebbe), sulla convenienza tutta un'altra storia, bel soprammobile costoso (a chi piace)
Ciao Giulio.s, da quanto tempo hai le batterie? riesci a capire ogni mese quanta energia accumuli e quanta ne prelevi?
L attivazione e avvenuta ieri, x colpa di quelli del enel, l impianto era già stato montato 4 mesi fa, x capire l efettivo risparmio devo aspettare le prime 3 bollette almeno, l aplicazione comunque ti fa vedere il prelievo dalle batterie la corrente in acesso immessa in rete..Una volta che le batterie sono cariche al 100%, più altri valori...
Ciao Giulio.s,
Quando paghi in inverno 300 euro di corrente ogni 2 mesi...bhe cerchi qualcosa che ti possa fare risparmiare, quel Po di corrente che il mio impianto d inverno riesce a fare con il fotovoltaico..se lo salva nella batterie...una volta cariche....mi ritorna come corrente che posso usare la sera e la notte..senza prelevare corrente dal enel (il fotovoltaico...la sera si spegne)..e pagarla a peso d oro, oltretutto questo impianto si adegua In base al uso che fai dei vari eletrodomestici..cioè capisce con il passare dei mesi..quando l utente usa di più la corrente, e te la da nel momento più adatto...anche di giorno se e necessario
Ciao Giulio.s,
solo con SSP senza batterie, la corrente ti costa 0,16 euro al kWh e il GSE ti ritorna 0,10 euro al kWh quella che tu scambi, quindi alla fine ti costa 0,06 euro al kWh, energia che immetti in estate e usi in inverno, mentre con le batterie trasli dal giorno alla notte.
Io d'inverno prelevo 9/10 kWh al giorno, adesso fino a settembre/ottobre prelevo 2/3 kWh la sera. Quindi vedi tu cosa risparmi (me lo hanno proposto anche a me l'impianto sonnen, quando hanno fatto l'inaugurazione a novembre 2016 a Bergamo, con tanto di sonnen comunity ecc... , gli ho risposto che non sapevo che farmene del loro bel sopramobile, perchè a me interessava risparmiare non buttare soldi)
Ciao Giulio.s,
Fra un Po di mesi ti dico io se o buttato i soldi dalla finestra..o probabilmente ho fatto un buon investimento...... anche i pannelli fotovoltaici...al inizio tutti a dire soldi buttati..non servono a nulla.....e solo una fregatura...con i soldi che pago un impianto fotovoltaico..... ci campo dieci anni con le bollette, poi???? Ce stato il bum del fotovoltaico, in Italia purtroppo abbiamo il vizio di criticare ogni novità...poi la si compra.....o quando vedono che funziona...si sta zitti.
Ciao Giulio.s,
chi ti ha detto che con solo FV sono soldi buttati, non sa come sono le cose, certo se consumi 1000 kWh l'anno ora come ora non conviene neppure il FV, ma io prelevavo 3100 kWh nel 2015 per una spesa di poco più di 600 euro l'anno, ho messo solo il FV da 3 kw a dic 2015, nel 2016 ho consumato circa 3000 kWh, ma prelevati solo 1900, ho speso 350 euro di energia elettrica e il GSE mi ha tornato 200 euro, quindi alla fine sono passato da 600 euro l'anno a 150 euro e ho consumato tanto uguale, senza batterie. Con le batterie forse risparmiavo 20/30 euro l'anno (ma non sono tanto sicuro), perchè i costi fissi li paghi sempre.
Che conti ti hanno fatto vedere per convincerti che era conveniente l'accumulo ?
Sicuramente non ti hanno neppure detto della nuova riforma delle tariffe che abbolisce gli scaglioni e aumenta leggermente i fissi, quindi che consumi poco o tanto il costo al kWh è sempre quello, quindi si allunga anche il rientro del solo FV (di un anno, un anno e mezzo), ma è ancora accettabile, mentre taglia completamente le gambe agli accumuli
quello che ti rendeva lo SSP invece ti faceva schifo ? :D almeno traslavi il surplus estivo in inverno , col surplus estivo cosa ci fai adesso ?
Poi pagare la EE a peso d'oro :D :D sono 16cent al kwh
Non ti stiamo dicendo di aver fatto male a fare FV , ma a farlo con accumulo senza allaccio alla rete in SSP ....
per Lore_: con molto meno di 100 euro non direi... ;)
per Giulio: anche secondo me quando farai i conti ti accorgerai di non aver fatto un buon affare ma se il "giocattolo" ti piace... hai fatto bene. due cose: perchè pur avendo le batterie cariche (presumo) hai dovuto prendere l' 11% da enel? i grafici ti consentono di ottenere il "rendimento" delle batterie? cioè per 100 kwh immessi, quanti ne puoi riprendere? certo che sono dati che avranno un senso tra alcuni mesi...
