Info blackaut
falco1970
Quando manca la corrente elettica per qualsiasi motivo....e' possibile alimentarsi con la propria corrente prodotta al momento????
A me oggi e' capitato ma il mio impianto non funziona cosi'..
Grazie a tutti..:bye1:
Possibile è possibile, conveniente mica tanto.
Esistono già 3d sull'argomento che ti posso riassumere in:
a) è possibile ma non di "default" perchè l'inverter ha l'obbligo di sganciarsi dalla rete in caso di blackout;
b) per poterlo fare è necessario sostenere dei costi tutt'altro che irrisori;
c) la potenza effettivamente disponibile non è paragonabile ad un generatore;
Per i dettagli usa la funzione "cerca".
se il tuo impianto è un grid connected cioè connesso alla rete, godendo del conto energia, e non un stand alone (con accumulatori) non collegato alla rete; NON PUOI ESSERE AUTONOMO IN CASO DI BLACKOUT.
ciao Auguri :beer:
Scusate se scrivo una cavolata ma, se in caso di blackout si stacca manualmente il contatore e si accende un piccolo generatore sufficiente per mettere in funzione l'inverter cosa succede? Vi sono impedimenti tecnici/legali che impediscono questa semplice soluzione
Lo scollegamento dell'impianto FV quando manca la tensione di rete serve per mettere in sicurezza i tecnici enel, che quando lavorano sulle linee devono avere la sicurezza di non lavorare sotto tensione. Quindi in caso di blackout provocato o casuale niente FV a meno di predisporre "archibugi" poco convenienti come già detto da rob74.
Scusate se insisto ma ci devo sbattere il grugno, se l'archibugio sono io che esco e stacco l'interruttore generale ed il generatore è il generatore più economico disponibile al supermercato e quindi economicamente ininfluente a cosa vado incontro?
Secondo me cosi' si puo', staccando il contatore mandi corrente solo nel tuo impianto, pero' non so se inverter pannelli e altro patiscono...boooo
Io avevo pensato a un inverter sinusoidale puro da 500 w attaccato ad una batteria.... Dovrebbe far attaccare l'inverter del fotovoltaico... (in fondo voltaggio e frequenza sono gli stessi di enel) certo se consumi più di quanto produci non so se l'inverter fotovoltaico ringrazia o si arrabbia....
Con un generatore a benzina o diesel io credo che se i parametri di corrente e frequenza sono giusti l'inverter si attacchi se no ha gia le sue protezioni contro le tensioni e frequenze ERRATE.... in pratica non si dovrebbe attaccare...... io credo...
Ripeto io non so devo chiedere bene ad un elettricista, comunque sia per cosa va via la corrente non conviene a fare novita' improvvisate che si brucia qualcosa...
Se vuoi fare le cose a norma ti serve un sistema automatico che ti sganci dalla rete dotato di certificazione.
Un sistema manuale che lavori sull'interruttore del contatore non è adeguato sia per il rischio di dimenticarselo sia per la mancata certificazione dell'interruttore sul contatore che non lo rende un sezionatore "ufficiale";
sinceramente non perdere il tuo tempo a lambiccarti per realizzare circuiti inutili,costosi e dannosi.LASCIA PERDERE
Io avevo pensato ad un piccolo generatore perchè ho già subito diversi blackout una volta a ora di pranzo :cry:(piastra a induzione) e un paio di volte a sera tardi. Speravo, avendo un 3 kwp, di riuscire almeno a cucinare se il blackout è di giorno mentre se succede di sera l'esigenza sarebbe limitata, d'inverno, a mantenere in tensione le pompe per evitare che l'acqua di un termocamino vada in ebollizione se la mancanza di corrente mi si dovesse verificare a camino già avviato(sò che ci sono i vasi d'espansione, ma..). La mia idea non prevedeva l'aggiunta di nessun interruttore ma semplicemente di utilizzare l'interruttore sul contatore ENEL esattamente come quando si fanno dei lavori sull'impianto elettrico di casa ovviamente la mancanza di automatismi lo rende scomodo però non ho le esigenze di un ospedale e probabilmente non verrebbe nemmeno utilizzato per la maggior parte delle volte è solo che a volte fa piacere sapere di poter avere una via di uscita a situazioni spiacevoli. Comunque vi ringrazio per le risposte.
ti riconsiglio di lasciar perdere.L'interruttore cul contatore ENEL non è un interruttore:ma un sezionatore sottocarico limitatore di potenza(impostabile).Non va bene per quello ke vuoi fare.Serve un quadro certificato che eviti il parallelo con la rete,ed in più un gruppo elettrogeno non riesce a creare una forma d'onda adatta per l'inverter ftv.Ti verrebbe a costare troppo.Non sei un ospedale che deve fare operazioni a cuore aperto.Piuttosto se proprio vuoi comprati un UPS per le utenze che ritieni privilegiate.
ottowyt la tua esigenza sicuramente ha una soluzione,è già stata trattata più volte in questo forum prova a cercare,potrebbe capitare a causa di una calamità di rimanere isolati dall'energia per giorni e non avere la possibilità di sfruttare il fotovoltaico,quindi può valere la pena investire dei soldi per avere un sistema che in caso di black out prolungato ti consenta di far girare la pompa di riscaldamento,il frigo,un pò di illuminazione,tv.
