... con la nuova Cei-021 deve essere sotto gli 800 watt.
Preso dalla norma:
"8.7 Regolamento di esercizio per Utente attivo
Il Distributore prevede un Regolamento di esercizio la cui stipula è immediatamente precedente alla connessione alla rete di distribuzione, contenente almeno:
? condizioni generali del collegamento dell’Utente;
? verifiche preliminari alla connessione ed alla messa in esercizio;
? modalità di esercizio del collegamento dell’Utente;
? verifiche e manutenzione in esercizio;
? eventuali modalità di esercizio transitorie del collegamento dell’Utente;
? disposizioni operative per la sicurezza elettrica;
? riferimenti operativi. Un esempio di regolamento di esercizio è riportato in Allegato G.
Nel caso di impianti di potenza inferiore a 800 W (ad esclusione degli impianti P&P), l’Utente trasmette al Distributore, immediatamente prima della connessione alla rete di distribuzione, il “Modulo semplificato di notifica”; tale comunicazione varrà anche come richiesta al Distributore per la riprogrammazione del contatore esistente se programmato come unidirezionale.
Nel caso di impianto Plug & Play, l’Utente trasmette al Distributore il “Modello unico semplificato di notifica di impianto P&P” (indicato da ARERA); tale comunicazione vale anche come richiesta al Distributore per la riprogrammazione del contatore esistente se programmato come unidirezionale. Nel caso di impianti di potenza inferiore a 800 W, l’Utente sottoscrive al Distributore il “Regolamento di esercizio in parallelo con rete BT del Distributore di impianti di produzione ?0,8 kW”, riportato in Allegato Gbis. "
