Scrivo in questo forum con la speranza che qualcuno di più esperto possa risolvere i dubbi che mi attanagliano riguardo questo argomento, La Domotica.
Ho cercato molto in internet prima di decidermi di scrivere qui ma evidentemente se non sei “del mestiere” certe situazioni risultano comunque poco chiare, anche se all’evidenza dei più, banali.
Descrivo di seguito i miei dubbi, ho la necessità di domotizzare una lampada e una striscia led con la possibilità che possano essere compatibili con google home e qui, ne è pieno di strumenti con cui effettuare tale operazione, il fatto è che io ho bisogno di poter controllare le luci in questione sia tramite app o “voce” che tramite interruttore fisico manualmente, di seguito foto dell’interruttore:
l’interruttore in foto è identico sia per la lampada che per la striscia led.
Quindi, vorrei che se la luce venisse accesa tramite “voce” o app ci fosse la possibilità di spegnerla attraverso l’interruttore e che poi, sia ancora possibile riaccenderla attraverso la “voce” o app, in pratica ho bisogno che l’interruttore sia sempre disponibile senza precludere l’accensione secondaria tramite WIFI.
Per quanto riguarda la lampada avevo pensato di comprare una banale presa smart da collegare alla ciabatta tenendo dunque l’interruttore della lampada sempre attivo gestendo poi l’accensione manuale dal pulsante fisico di solito presente sulle prese smart avendo così la possibilità della doppia gestione manuale-WIFI, credo sia una situazione attuabile, correggetemi se sbaglio, ma preferirei comunque poter utilizzare l’interruttore poichè si trova ad una altezza più adeguata.
Mentre, per quanto riguarda la striscia led (che già possiedo) stavo controllando questo dispositivo: Controller LED WIFI
Ovviamente mi garantirebbe la comunicazione WIFI tramite google home ma non saprei come integrarlo con l’interruttore presente e far funzionare entrambi contemporaneamente, tengo a precisare che l’interruttore della striscia led non era “di serie” ma l’ho aggiunto io dopo averla acquistata.
C’è quindi una qualche possibilità di poter effettuare quanto da me immaginato?
Grazie infinite per l’attenzione.
Andrea
Andrea
