info e consigli su trafo di isolamento
salve,
devo realizzare un impianto da 70 kw su pensiline. visto che saranno 7 pensiline ho pensato di utilizzare 7 inverter power one da 10 kw. visto che il trafo di isolamento l'enel lo richiede superati i 20 kw come lo scelgo? quali sono le caratteristiche da tenere in considerazione? ho parlato con un'azienda produttrice e loro hanno dei trafo per il fotovoltaico ad alta frequenza però se non ricordo male l'enel richiede quelli a bassa frequenza o sbaglio? inoltre mettendo in parallelo i 7 inverter avrò delle correnti in ingresso al trasformatore di 175 ampere cioè circa 25 ampere ad inverter mica può creare problemi al trafo questa configurazione?
