info impianto con puffer
  • Autore discussione Autore discussione Lel3
Lel3
Buonasera a tutti,
mi hanno installato da poco un impianto combinato con caldaia a gas e stufa a pellet (24kW) collegate direttamente ad un puffer da 500 l (eco combi 3 cordivari). Utilizzo l'impianto per riscaldamento a pavimento piano 1, radiatori piano terra ed acs per entrambi gli appartamenti.
L'impianto è regolato da una centralina con sonda ntc collegata al puffer. La scheda è regolata in modo da far funzionare la caldaia a gas fino a 35°C e la stufa a pellet fino a 50°C. Isteresi impostata di fabbrica di 5°C.
Potete dirmi qual è la posizione migliore per la sonda? Inizialmente era inserita a 3/4 ma per qualche ragione durante la notte la temperatura scendeva velocemente (1-2 minuti) da 50°C fino a 45°C in continuazione con un consumo di pellet assurdo.
Attualmente con la sonda inserita nella posizione più alta del puffer questo problema non è più capitato.
ciao,
per un impianto fatto "un minimo come si deve" dovresti avere:
due termostati sul puffer per comandare partenza e stop della caldaia a pellet.
tenere il puffer a 70 o più gradi.
avere due uscite miscelate, una per il radiante a pavimento a bassa temperatura e una seconda per i termo ad alta temperatura
è sbagliatissimo far lavorare la stufa per tenere solo 50 gradi, avrai problemi di incorstazioni e eventuale condensa.
se hai una sonda sola sul puffer come penso, la stufa ti fa infiniti on\off in quanto anche la notte avrai il radiante operativo con consumi senza senso
Grazie innanzitutto della risposta veloce.
Inizialmente erano stati messi 2 termostati meccanici in maniera provvisoria in attesa della centralina. La centralina però è provvista di una sola sonda ntc. Devo provvedere ad acquistarne un'altra quindi?
Il consumo di pellet devo dire che sostanzialmente è lo stesso per entrambi i sistemi circa 25kg al gg di pellet (potrebbe essere casuale a questo punto).
Per quanto riguarda la temperatura del puffer fin da subito mi hanno fatto impostare sui 2 termostati rispettivamente 40°C e 55°C, mentre la scheda ha già preimpostata la temperatura max di 50°C da fabbrica con un ciclo settimanale di antilegionella a 65°C
ah.... poveri noi......
e siamo alle "solite"..... impianto fatto con i piedi e peggio ancora regolato con le T°......:cry:
Buonasera a tutti,
mi hanno installato da poco un impianto combinato con caldaia a gas e stufa a pellet (24kW) collegate direttamente ad un puffer da 500 l (eco combi 3 cordivari).....
Prova a fare uno schizzo e postalo sul forum:
1- caldaia a pellet collegata al puffer come? anticondensa?
2- caldaia a gpl collegata al puffer ? come, o collegata direttamente ai collettori?
3- gas intendi gpl o metano? Usi o vorresti usare piu' il metano o il pellet?
4- come controlli il radiante? on-off (a che T l' acqua) o con regolazione climatica
5- e i termosidoni? cronotermostati?
6- acs la fai solo con il combi? o anche diretta con la caldaia?
Piu' info ... piu' risposte precise!
quasi sicuramente dovrai rimettere mano all' impianto.
il puffer, a biomassa, devi scaldarlo deciso. 70 gradi e oltre, altrimenti la caldaia o termostufa che sia, lavorerà molto male. e devi scaldarlo tutto non solo una parte....per questo di servono PER FORZA due termostati. uno in basso al puffer e uno in alto. in alto comanda lo start quando la temperatura è a 50 gradi . in basso lo stop quando raggiunge i 70.
se devi acquistare ti servono due termostati e un relè...15-20 euro di spesa e mezz' ora di lavoro.
cosa sarebbe sto ciclo antilegionella? non mi dire che hai un puffer TIT e ci fai acs....
se puoi comunque posta uno schema dell' impianto
Ho provato ad allegare direttamente lo schema del puffer con gli allacci. Spero sia abbastanza chiaro
1- è presente valvola anticondensa
3- utilizzo caldaia a gpl. Vorrei utilizzarla solo in caso di "problemi" per la caldaia a pellet. Attualmente penso sia stata accesa giusto 1/2 volte per manutenzione
4- on/off a 35-40°C
5- termosifoni regolati tramite termostato manuale (th350 della came bpt)
6- acs solo combi
Inizialmente, come dicevo prima, avevo i 2 termostati con un relè con cui comandavo solo la caldaia a pellet. Ma successivamente per utilizzare sia caldaia a gpl che pellet mi hanno installato la centralina ad unica sonda ntc. Il ciclo antilegionella è già preimpostato nella centralina da fabbrica (posso anche disattivarlo)
Il puffer è un ecocombi 3.
L'intenzione è quella di usare pellet principalmente e gpl come riserva. Il problema è che non so come poter "comandare" entrambi le fonti di energia solo con i 2 termostati meccanici.
Grazie mille
e con questi comandi puliti, vuoi andare sulla centralina che ti hanno messo?
fai uno schema di com'è ora e cosa vorresti fare, altrimenti difficilmente si capisce
Al momento sono collegati alla centralina IMIT secondo lo schema allegato (non so se si vede bene. Pos 6-7 gpl e pos 8-9 pellet). La centralina però ha solo una sonda NTC collegata (pos 15).
A me va bene utilizzare la centralina ma vorrei sapere i parametri da modificare e la posizione adatta per la sonda NTC per avere un funzionamento corretto dell'impianto.
Attualmente ho la caldaia a gpl che stacca a 35°C, la pellet che stacca a 55°C e riattacca a 50°C.
La sonda NTC è posizionata in alto perchè sulla 3/4 mi dava quel problema di diminuzione istantanea della temperatura durante la notte (problema che ancora non mi spiego).
Grazie mille per la disponibilità ad aiutarmi
ci sono degli errori di fondo.....
- la caldaia a GPL deve intervenire SOLO se la caldaia a pellet è spenta (mancanza pellet, rottura, ecc)
- non si può far lavorare un puffer a 50/55°
- non si può lavorare con un delta di 5° (infiniti on/off)
quindi, mi vien da pensare che se sono stati fatti questi errori, ce ne siano altri......
bisogna quindi "prendere inmano" tutto il discorso da zero, vedere i tuoi componenti e comporre/schematizzare il giusto impianto come DEVE/DOVREBBE essere fatto
altrimenti... ora vai solo a ratt
oppare qualcosa, magari tralascindone molte altre
di dove sei ?
di dove sei ?
Abito in provincia di Ascoli Piceno
Da un idraulico
e quello dovrebbe fare...."l'idraulico".....
cmnq, come detto prima, dipende se vuoi fare l'impianto giusto, e quindi prenderlo per mano e valutare tutto dall'inizio con i componenti che oramai hai, o se vuoi "raffazzonare" qualcosa per tirare avanti.
Diciamo che ho "tirato avanti" finora. Quindi adesso vorrei che l'impianto funzionasse nel modo giusto con i componenti che ho.
bene, come ha detto altro utente, devi mettere mano al portafogli e iniziare da zero......
l'idraulico DEVE fare SOLO quello che un tecnico gli dice di fare (come vedi, di testa sua non combina nulla)
serve capire tutte le tue esigenze, i tuoi fabbisogni, cosa puoi o non puoi fare con i componenti che hai, ecc ecc..... e da tutto uno studio, si arriva a uno schema impianto che il "giratubi" dovrà RIGOROSAMENTE seguire
