Info riscaldamento
stingray
Salve a tutti,
devo ristrutturare casa,ho deciso di mettere una caldaia a pellet(l'alternativa era gpl) e leggendo da un mese a questa parte diversi post,mi viene da farmi due domande:
1 mi hanno preventivato una caldaia ungaro CTU N,con produzione di ACS istantanea, dovendo usarla anche per il periodo estivo,solo per ACS, il rappresentante mi ha consigliato di mettere un bollitore, perchè comunque sia i termosifoni mi si intiepidiscono. A questo punto mi viene da pensare, se metto un rubinetto per ogni collettore dell'impianto di riscaldamento?
2 se ho ben capito la temperatura dell'acqua per l'impianto di riscaldamento in uscita dalla caldaia si può regolare,giusto? quindi perchè non si può limitare a 40° per poterla utilizzare nell'impianto a pannelli radianti(pavimento)? perchè personalmente mi sembra uno spreco di energia, scaldare l'acqua, contenerla nel boiler e poi per immetterla nel suddetto impianto doverla abbassare di temperatura......
grazie a tutti e un saluto
è posso far uscire direttamente dalla caldaia l'acqua per l'impianto a quella temperatura? voglio precisare che è semplicemente una curiosità personale :)
devi chiedere a chi ti ha installato l'impianto, se la garanzia è valida non rispettando le T° indicate
di solito, no.
inoltre, far lavorare la caldaia a 40° significa mandarla alla tomba.....:clapping:
se si intiepidiscono per induzione (o circolazione passiva), di solito con una valvola di non ritorno si risolve.
cmnq pure io sconsiglio i miei clienti la produzione di acs istantanea, specialmente in estate.....
Le tue affermazioni mi fanno chiedere perchè sconsigli la produzione di ACS istantanea? perchè significa mandarla alla tomba?
una caldaia a biomassa NON si può farla lavorare a 40°, ma almeno a 60/70°.
inoltre, producendo acs istantanea in estate senza boiller di accumulo, si avranno sempre on/off continui
La produzione istantanea su queste caldaie ha un senso solo in inverno, d'estate dovresti sempre tenere tutto in mantenimento per poter avere acqua calda in tempi ragionevoli. Oltretutto significherebbe lavorare sempre alla minima potenza, e questo significa per l'appunto consumare di più e sporcare tanto la camera di comsutione.
ciao Stingray,
vuoi farti consigliare la progettazione del nuovo impianto da un rappresentante??:preoccupato:
Al tuo posto investirei in un bravo Ing. Termotecnico, l'unico in grado di fare un "Lavoro Serio" di progettazione.
Questo aspetto va tenuto in debito conto, altrimenti rischi di avere in casa un "MOSTRO TERMICO". Le conseguenze poi si tradurranno in problemi di ogni genere. Un progetto serio a monte, sarà in grado di pianificare con te tutto il sistema, presente e futuro, in base alle esigenze/abitudini che hai.
E' un consiglio da amico, pensaci bene!!!
ciao Stingray,
perchè si parte dal presupposto che un venditore non sia anche un tecnico?
perchè si pensa che un venditore non dia i migliori consigli che per il cliente siano i più validi?
poi come sempre, ci sono venditori e venditori, come ci sono tecnici e tecnici....
Assolutamente no!! La situazione è certamente possibile, anche se va valutata caso per caso, ed è sempre meglio sentire diversi pareri. Io consiglio di interpellare un Ing. Termotecnico esperto, perchè ha tutte le conoscenze tecnico scientifiche per poter fare un progetto analitico e capillare, che può essere realizzato in funzione di espansioni future.
Solitamente tendo sempre a separare le figure commerciali da quelle tecniche per evitare possibili conflitti di interesse.:)
Se l'utente viene qui e fa domande come quelle sopra citate, probabilmente il venditore/tecnico non lo ha soddisfatto.
Sicuramente SI!!! Ci mancherebbe!!!
Diciamo che anche per legge su un nuovo impianto ci va un progetto di un termotecnico. Questo poi però non rappresenta una garanzia assoluta, perchè i termotecnici non sono per niente infallibili. Detto questo l'impianto in questione è alquanto banale.
Detto questo, venendo alle domande di Singray:
1. Il bollitore serve per il comfort sanitario, se i radiatori si scaldano quando la stufa a pellet produce ACS allora c'è qualcosa che non va nella stufa
2. Col radiante ti serve per forza di cose un sistema di miscelazione perchè le caldaie a pellet non possono lavorare alle basse temperature richieste dal radiante a pavimento.
Questo è vero purtoppo, sopratutto quando non si ha esperienza.
Ma se l'installatore ha eseguito quanto in progetto e qualcosa non funziona, la responsabilità sarà la sua!!!!
E ne dovrà rispondere anche in solido!!
Ecco perchè conviene sentire sempre pareri diversi e andare vedere lavori eseguiti con sucesso.
Tecnicamente si, quando c'è un progetto io sono contentissimo perchè so che ho meno responsabilità. Poi però per esperienza ti posso dire che se ci sono problemi in mezzo alle rogne ci finisci comunque perchè i tecnici sono sempre i primi a scaricare barile. Per dire, recentemente ho realizzato un lavoro con una 100kw a legna dove se avessi dovuto dare retta ai (ben 2) termotecnici avrei dovuto installare un puffer da 500 litri invece dei 10000 che ho poi installato, col risultato che alla mattina col cavolo che il cliente si sarebbe trovato il capannone riscaldato!
Certo Daniel, se il tecnico installatore vede nel progetto uno scempio come quello che hai citato, fa benissimo a farlo presente e nel caso di ostinazione palese farsi anche firmare una bella liberatoria. In questo modo lo scarica barile non funziona poichè carta canta!!
Ma guarda, non serve neanche la liberatoria, se uno progetta sbagliato e poi lo firma io sono comunque a posto, basta che segua per filo e per segno il progetto. Il problema però alla fine è uno solo, quando un'impianto funziona male o non funziona il cliente preventivamente non paga più nessuno indipendentemente da chi ha torto o ha ragione.
Salve,scusate per l'assenza ma sono stato preso dai vari preventivi....
ringrazio renatomeloni per il consiglio sul termotecnico, è un'idea che tengo in considerazione, anche se certe volte, per esperienza personale, la differenza la persona più che la qualifica della stessa(opinione personale, nessuna critica, ci tengo a precisarlo);
Per esempio il rappresentante che è venuto a preventivarmi la caldaia ungaro, non mi ha soddisfatto, mentre un'altro che mi ha proposto una ATON BIO K35, della ditta DIANFLEX, mi ha dato una certa soddisfazione, il problema è che non capisco se sono valide queste caldaie non trovo nulla a riguardo.voi la conoscete?
