info su impianto integrato.
tonytorri
Ciao a tutti, volevo sapere dovè il limite tra integrato e semi integrato.
Mi spiego meglio, io ho un tetto di un capannone la parte esposta al sole la coprirei tutta o almeno al 90%.
Sotto comunque ho la necessita di avere una copertura per garantire la sicurezza dell'impianto.
Con questi requisiti si può parlare di un impianto integrato?
Non importa la superficie occupata ma come viene occupata.
Scaricati la guida e leggi le istruzioni per l'integrazione architettonica.
Tonytorri: puoi farlo integrato, se i pannelli sono aderenti alla superficie e l'impianto sia non oltre il filo della copertura...
Significa che la soluzione a sandwich è la migliore.
Oppure devi fare le riprofilature, ma con più attenzione, perchè i controlli futuri del GSE, che si è dotato di squadra, saranno proprio per questi detti.
Puoi contattarmi in privato
Il tetto attualmente è coperto con panelli di alluminio isolato il cosiddetto sandwic.
Il fatto che sotto ci lavoro e non è raro che ci prenda contro......
Per le profilature non penso che sia un problema anzi.
Per le quote è ovvi che ci si alza rispetto al tetto originale, pero è anche vero che sotto alla copertura ci sono solo gli omega, non penso che si possa fissarlo direttamente.
Per l'aderenza non ci son problemi andrebbero appoggiati direttamente sul tetto sarebbe sagomato(con un buon ricircolo d'aria sotto).
Per le quote non so non è una casa che togliendo le tegole rimane a livello li la struttura del tetto fa da copertura.
Spero di aver reso l'idea del mio problema.
Dovresti inviarmi una foto e ti dico
Quindi, non puoi stare alzato affatto.
Capisco cosa dici, che i pannelli ti rifanno nuova copertura e nessuno sa cosa c'è sotto......ma i controlli attuali e futuri del GSE, diretti sull'impianto, scoprendo le varie riprofilature e quant'altro, declasserebbero l'impianto.
D'altra parte, i l regolamento è chiaro: o è una nuova copertura, o è in aderenza.
Qui la copertura c'è già
rob74, più che leggere io la guida e le faq, dato che qui non è una gara a chi la dice giusta, posta il punto che ritieni chiarificatore, del GSE
Raga non litigate, il punto è che se io tiro via l'attuale copertura, come faccio poi a fissare i pannelli.
Penso che sia come montare un impianto su una casa senza tegole, coperta solo con carta catramata(tipo quelle che si trovano al mare).
Il tetto verrebbe coperto tutto e magari si fissa il canale un po più in alto.
Tirando via la copertura, con carta catramata, il lavoro viene bene e si fissa effettivamente come su una casa senza tegole.
Dopo si riprofila con scossaline per l'acqua il perimetro.
Ottime realizzazioni abbiamo fatto in questo senso
Guida all'integrazione -- Pag.12/13/14 a seconda delle soluzioni delle soluzioni + FAQ.
Anzichè cercare clienti dicendo di venire contattato in privato sarebbe opportuno che dessi le indicazioni corrette in merito a ciò che è considerato totalemente integrato, se sotto c'è un sandwich, un sottocoppo, una guaina o dio sa cosa al GSE non importa.
resto basito.
Le pagine che hai citato sono riferite all'integrazione parziale!
Certo che è come dici, se parliamo di parzialmente integrato!
Ma stavamo parlando di totalmente integrato
Nell'integrazione si parla di "moduli fotovoltaici sostitutivi di materiali di rivestimento degli edifici".
Sostitutivi, significa al posto di.
Poi l'integrazione totale la danno per impianti sopra le coperture, se questi coprono totalmente il vecchio tetto e fanno nuova copertura, ma bisogna vedere in futuro con eventuali controlli cosa succederà.
Io la garanzia che non verranno declassati non la fornisco
Non voglio essere polemico ma quello che dici è falso, non devi coprire tutta la copertura per fare un totalmente integrato, esistono impianti totalmente integrati anche su facciata.
