Info su impianto Schott Solar
pitamola
Buongiorno,
mi e' stato proposto un impianto con pannelli
marca
Schott Solar, modello Poly170, potenza 170 Wp (2210w totali).
perche' avendo io un consumo annnuo, da bolletta Enel, di 2700/2800 KW
e' giusto dimensionare l'impianto cosi' (l'ha detto il tecnico).
Non mi e' stato specificato il tipo di inverter.
Cosa mi consigliate?
ubicazione dell'impianto nel comune di San Fiorano (LO);
posizionamento dell'impianto su tetto a falda;
angolo di azimut del campo fotovoltaico: orientato a sud (180° N);
angolo di tilt del campo fotovoltaico: circa 15°;
potenza nominale circa 2,2 kWp;
connessione in bassa tensione
Potresti riuscire agevolmente a produrre 2310 Kwh all'anno di
media con n°13 Pannelli Schott da 170 Watt, come da allegato.
Quindi al 20°anno facendo una media e considerando lo stesso consumo di Kwh non
riusciresti ad avere consumo = produzione.
Con n°2 inverter SB 1100 monofase SMA dovresti riuscire a
rendere compatibile questo tipo di campo fotovoltaico,ma
potrebbe esistere una soluzione migliore con un unico inverter.:bye1:
Il fatto di dimensionare l'impianto per 2200kw perche' il mio consumo e' di 2800kw e' corretto?
Il tecnico con questa potenza m'ha garantito (a suo dire) il miglior raporto tra resa dell'impianto e spesa dello stesso.
Note di Moderazione:
*** CITAZIONE non utile : ELIMINATA ***.Recoplan
Se ti è stato dimensionato un impianto da 2,2 Kw può essere dovuto al fatto di
mancanza di spazio, ma senza nessun tipo di altre informazioni e senza aver fatto
un sopralluogo è difficile dirti se sia corretto o meno.
Sicuramente il tecnico avrà fatto un sopralluogo e le dovute considerazioni e
valutazioni economiche.
Comunque il mio consiglio è di chiedere anche il preventivo e le
informazioni tecniche ad altre ditte installatrici e fare il confronto.
:bye1:
il mio pensiero, di shhott ne ho visto per il termico (forse troppo vetro sottile ma validi) dicno essere n.1 mondiale nel vetro, nel fv incuriosit ma ancora non ne ho visti installati anche se l'azienda madre , mi sembra in liguria, contattat tempo fa ..dicevano avere ottime statistiche acclarate... inverter in base potenza vedere cosac'e' ...vedi se hai altra offerta..poi leggi un po' de forum e cosi''' ...
mi e' stato ..
Il regolamento vieta di quotare in messaggio integralmente : cosi si peggiora la funzionalità e la leggibilità del forum..Recoplan
io uso un impianto con pannelli schott solar con potenza 2800kw ed inverter sunny boy 2500 azimuth 11 gr. e tilt 26 gr.
vicino gorizia...
tra un mese quasi fara un anno di produzione...e rispetto ai 3110 kw/h preventivati di produzione sono ad oggi ad oltre 3220 kw/h...stimo quindi per il primo anno di arrivare ad almeno 3350 kw/h di produzione...sara stato anche un anno soleggiato..comunque bene....consigliato...anche se soffrono il caldo piu che non altri come i SANYO...
