info. su puffer
rikki254
Buon giorno a tutti.
vorrei fare una domanda se qualcuno mi può rispondere.
Due anni fa ho installato un puffer da 500 L. più 100 acs,con serpentina x il solare.
avendo io il panello solare della Super Solar istallato +di 10 anni fa per collegarlo averi dovuto sostituire tutto l' impianto
del solare andando a togliere parte del tetto in rame.
Cosa mi succede che essendo il puffer collegato solo alla parte superiore con la caldaia a pellet e la termo cucina
la serpentina del solare è scollegata (anche se fosse collegata in questo periodo non rende)durante la notte mi si rafredda di 15.20°.Domanda posso collegare la serpentina del solare a quella della caldaia?Essendo la mandata del solare sotto il ritorno a quello della caldaia?e il ritorno della caldaia portarlo nel punto più in basso del solare?
Adesso in pratica mi sta lavorando il puffer a metà.Io da ignorante totale in materia di idraulica penso che la causa di tale raffreddamento sia dovuto x quel motivo li 1/2 puffer freddo. correggetemi se sbaglio.
Vi ringrazio x le vostre risposte rikki254.:bye1:
se fai un disegno si risolve subito
se durante la notte il puffer "perde" 15/20°, ci sono 3 motivi:
- il riscaldamento o acs funziona
- il puffer è fuori a cielo aperto e disperde
- il puffer stratifica
ecco perchè con un disegno di come hai collegato tutto (termostato compreso), si capisce subito
Immagine 1 di puffer.jpgImmagine 1 di puffer.jpgimmagine 2 puffer.jpgpuffer2.png
Buona sera dot.
spero che riesci a capire lo schizzo che ho fatto,io volevo staccare il ritorno della caldaia e portarlo nel manicotto più in basso
penso sia il ritorno de solare.poi collegare assieme i 2 manicotti entrata solare e ritorno caldaia in modo da formare un unica serpentina
penso dovrebbe funzionare.
Se non usi il solare, il ritorno della caldaia devi spostarla nel punto più basso, come pure il termostato devi metterlo appena sopra il ritorno della caldaia. Meglio ancora sarebbe mettere due termostati e lavorarli in differenziale
Grazie per la risposta è giusto come volevo fare io.
sul puffer ho 2 sonde una è quella della caldaia una mi legge la temperatura e la visualizzo in casa e mi fa partire e fermare la pompa
ad una temperatura che imposto io, che a sua volta è comandata dal termostato ambiente.Quale delle due devo mettere in basso?
quella della caldaia o della centralina?
Grazie rikki254.
rikki, due termostati differenziali vuol dire due termostati che leggono una minima e una max del puffer, posizionati alto e basso.
una ferma la pompa/caldaia al raggiungimento della max in puffer, e una fà partire questa pompa al raggiungimento della minima in puffer.
Probabilmente non mi sono spiegato bene.sulla stufa ho una sonda che mi entra nel puffer posizionata a meta tra mandata e ritorno
e mi fa accendere e spegnere la stufa in base alla temperatura del puffer.
Una sonda collegata a una centralina che fa partire il circolatore ad una temperatura di 55° e la fa fermare quando scende sotto i 53°
Questa centralina è comandata a sua volta dal cronotemostato ambiente
la sonda della stufa la posiziono in basso? E quella del circolatore in alto?
Adesso sono tutte 2 posizionate sopra il ritorno della caldaia in un pozzetto unico.
spero di essermi spiegato un po meglio ti ringrazio rikki254.
rikki, io nonsto parlando delle due sonde lato riscaldamento, ma di due nel lato caldaia.
ora ne hai una a metà puffer, che ti legge la T° in quel punto solamente.
due termostati differenziali servono entrambi lato caldaia, per gestire il puffer min/max e evitare continui ON/OFF di caldaia.
cioè, si punta a diminuire le accensioni e allungare il tempo di lavoro in NORM per singola accensione
Purtroppo la mia caldaia una ungaro ctu24 ha 6 anni e funziona molto bene non credo sia predisposta proverò a parlare con il cat.
So che mi ha regolato la partenza della pompa a 70° e si ferma quando si spegne pure a 70° la caldaia ha una regolazione sola sia per la partenza che per l arresto.Ti informerò cosa mi ha risposto il cat se si può fare o come fare su quella caldaia.ti saluto alla prossima rikki254.
i due termostati differenziali non centrano nulla conla caldaia
infatti, dai due escono solo due fili, come il tuo attuale termostao.
Buona sera.Ho parlato con il cat x collegare i 2 termostati differenzialli mi ha detto che su quella caldaia non servono perché lei va in modulazione,mi ha detto di bilanciare le 2 temperature del puffer sonda alta e sonda bassa.
Sono alcune ore che ho finito il lavoro ho acceso e i termo sono più caldi di prima di 7/8°.Ci vorrà qualche ora x portare la tamperattura a regime speriamo che vada tutto bene non vorrei avere fatto una cazz.
ti ringrazio dei consigli rikki254.
Domani se riesco metterò una foto de lavoro fatto
ok che va in modulazione
io dicevo differenziali per limitare le accensioni, e quindi i consumi.
cmnq se il cat ha detto che va bene così, io non metto becco....
Oggi ho controllato +o-le accensioni sono calate notevolmente proverò a vedere con l'elettricista se sa qualcosa di come collegare questi termostati se posso diminuirne ancora tanto di guadagnato.il sistema funziona alla grande la mattina (oggi) l'acqua mi è scesa di 4 gradi non mi sembra vero la temperatura dei termo sempre sopra i 60° domani faccio l' isolamento dei tubi poi ho finito.
di che zona sei del Veneto? io sono del Friuli della Carnia.
Ciao Rikki,
dici che tale raffreddamento ti succede di notte: penso che l'impianto di riscaldamento sia spento.
Come fai a farlo spengere?
termostato ambiente?
lo posizioni su off o abbassi semplicemente la temperatura?
Ciao tonno. La caldaia è programmata dalle 6 di mattina alle 21,30 e il crono termostato pure
e tramite centraline se l' acqua non raggiunge una certa temperatura la pompa dei termo non parte
Buona sera dot. ho parlato con l' elettricista che mi ha montato le centraline mi ha detto se mi puoi spiegare dove collegare
i termostati differenziali se nel puffer o al termostato ambiente oppure alla caldaia.se posso migliorare ancora qualcosa io lo faccio.
grazie ancora x la disponibilità rikki254
La mia domanda era orientata a capire cosa comanda il termostato di notte:
si posiziona in off, oppure abbassa semplicemente la temperatura di esercizio notturno?
Ti dico questo per mia esperienza simile alla tua:
la mattina mi ritrovavo il puffer molto più freddo di quello che mi aspettavo, pensando che la notte, l'accumulo perdesse gran parte della sua energia per dissipazione.
Poi invece mi sono accorto che la notte, abbassando semplicemente il termostato da 20° a 17° pensavo che la casa tenesse, senza bisogno di reitegro energetico tale temperatura.
Invece, parte dell'acqua accumulata nel puffer veniva raffreddata per le dispersioni termiche della casa che venivano , appunto reintegrate dal puffer.
Provando a spengere prorpio il termostato alla sera ( posizione off) , la mattina mi ritrovo, invece, con la temperatura del puffer praticamente uguale a quella lasciata la sera.
Non vorrei che le importanti perdite di cui parli possano essere dovute a fattori simili a questi...
ciao, chiamami pure al telefono (lo trovi nel mio sito) oppure scrivimi in privato, così vediamo come si può fare.
Giuseppe
ciao Tonno il problema e penso di averlo risolto era sul puffer, avendo la serpentina del solare e la caldaia era collegata solo alla parte superiore lo riscaldavo solo x metà.
Cosi avevo mezzo puffer freddo,adesso ho collegato la serpentina del solare con quella della caldaia cosi lo riscaldo tutto e in una notte perde 3/4 gradi.
puoi vedere le foto che ho posato.
il temostato la notte praticamente si posiziona su OF. Il riscaldamento si spegne alle 21,30 con 22° la mattina ne ho 19 non male.
Buonasera
Dott Nord Est scusate l' intromissione ma penso di avere lo stesso problema di rikki254 .
Mi chiedevo ma come si collegano due termostati differenziali ?????
Grazie anticipatamente.
