Info su Smot V track
  • Autore discussione Autore discussione Kilkenny
K
Kilkenny
Ciao a tutti, sono nuovo.
Non sono un esperto di fisica... proprio per questo ho aperto questo topic... volevo chiedervi una informazione.
Ho notato questo "normale" smot su youtube...
http://it.youtube.com/watch?v=3r2aZ3llqok
La domanda che mi faccio è questa: ma se il carellino va finchè ci sono "le V"... sapete se hanno mai provato a fare uno Smot v track con un "binario orbitale"? Cioè...mettendo in verticale quel tracciato e farne un anello in senso orrizzontale.
Forse l'han fatto ma non l'ho trovato... siccome vedo solo provare a fare dei cerchi sul piano con questi smot...
mi chiedevo il perchè... ...non avessero provato a fare una "pista anulare".
Ecco... siccome non sono così presuntuso da pensare che non ci abbia mai pensato nessuno... ed essendo al contempo però un'idea che non ho visto applicata in nessun video, non colgo il perchè non potrebbe funzionare.
Soprattutto dopo aver visto questo video relativo solo a questo "breve tratto", in cui sembra che il carrello continui ad andare avanti se ci sono le "v" dei magneti.
Ringrazio anticipatamente chi avrà la pazienza di rispondermi.
Leggendo qui e la in questo forum, nei 1000 smot proposti si capisce che hanno già provato i binari magnetici in tutte le sue configurazioni.
Nessuna di esse sembra funzionare dato che
(io mi fido quasi del tutto di cosa dicono coloro che hanno studiato),
1-per entrare-uscire-rientrare nel binario abbisogna una (troppo) forte spinta e non si sa da dove prenderla
2-nel momento in cui chiudi in forma di cerchio un 'sentiero' magnetico di qualsiasi tipo,
si forma un campo magnetico unico di forma circolare.
In questo campo magnetico risultante si hanno infiniti punti di equilibrio..
quindi niente spinte-niente movimento al magnete che si muove al suo interno (movimento relativo, si intende)
ma, probabilmente, tanto attrito magnetico...
Nel caso dei V-smot
(che sono una sottospecie degli smot a binario magnetico)
dove finisce una V e ne comincia un'altra
(poco importa se la V è una sola la cui partenza e la fine coincidono
e ancor meno importa se la disposizione dell'anello è verticale o orizzontale)
vi è un punto di resistenza molto forte che necessita,per essere superato, tanta potenza quanta ne produce il movimento all'interno della V..
Quindi, per passare da una V ad un'altra (o per uscire e rientrare nella stessa),
il magnete che si muove rispetto a quelli statici,
acquista accelerazione all'interno di una V e la cede alla fine della stessa.
Se le V vengono posizionate su un anello circolare piano senza calcolarne bene la posizione
L'EFFETTO BINARIO A 'V' (di uno solo o di più smot in serie) a Vnon si crea.. ma si crea sempre il campo magnetico unico di forma circolare.
Per questo in mille milioni hanno pensato a come togliere il punto di resistenza alla chiusura della V (o di un sentiero magnetico in genere) sostituendo l'ultima coppia di magneti con un elettromagnete a impulsi.. che sia spento quando deve essere sorpassato e che si accenda quando deve dare la spinta al magnete che si muove..
Ma bisogna studiarci e ragionarci..
Da qui nascono il 'MOTORE WANKEL MAGNETICO', il PERENDEV e tutti i nipotini..
Il progetto che applica i binari magnetici più interessante che ho visto qui è il TOMI PENDOLO..
Cioè: due binari di magneti uno invertito all'altro come polarità
che diano una spinta entrambi verso la stessa direzione
ad ognuno dei due poli di un magnete-carrello.
Anche questo tipo di binario non si può chiudere e necessita troppa energia per fare entrare ed uscire il carrello dal binario..
Ma si è pensato che si potrebbe roteare il magnete nel binario ritmicamente
in maniera da sfruttare l'andata e il ritorno del carrello nel binario come fasi attive..
non mi sembra si sia arrivati alla soluzione, però.
Io ho proposto un mio accrocchio.. se ti va è nella seconda metà di questo post:
#entry112072753
..Cerca conferme in ciò che è scritto in questo forum e mettendo in ricerca (you tube e altro) i tre motori che ti ho nominato
Conta che sono un ignorante curioso: sicuramente ho messo delle imprecisioni e ingenuità.. ma questo è quello che ho capito io e che ti spiego con parole semplici.
COMUNQUE CIAO E BUONA PASQUA
Edited by NicoNico0101 - 22/3/2008, 13:21
Bhè son contento che mi abbia risposto "un ignorante"... così ho capito al volo!
Grazie mille per la risposta dettagliata! e buona Pasqua anche a te!
