Info tipologie impianti
  • Autore discussione Autore discussione d4m0
d4m0
Ciao a tutti, sono uno studente di Ingegneria Energetica iscritto al Politecnico di Milano.
Sto svolgendo una tesi sul solare termico in collaborazione con Ingegneri Senza Frontiere (IFS);
lo scopo è quello di trovare una soluzione semplice, flessibile ed economica da inserire in una paese in via di sviluppo.
Volevo chiedervi alcune informazioni sulle varie tipologie di circuito idraulico con relativi vantaggi/svantaggi.
In particolare mi interessava sapere alcune caratteristiche di un impianto poco diffuso, quello a circolazione forzata con circuito aperto.
Vi ringrazio per quanto potete comunicarmi
Damiano
semplice, flessibile ed economica :)
credo si riferisca a collettori tubolari senza heat pipe o a collettori piani in materiale plastico tipo quelli da piscina..
Io ho scritto parecchio su questo tipo di impianti.
Qua trovi una descrizione :
Impianti solari termici a svuotamento
e qua trovi 3 impianti a circolazione forzata a circuito aperto, che puoi seguire direttamente On-Line :
Impianti solari termici e fotovoltaici on-line
Fabrizio.
Grazie il documento è molto interessante :) questa tecnologia potrebbe essere molto utile per il mio lavoro.
Il lavoro precedente (svolto da altri colleghi) adottava come "soluzione" un impianto a circolazione naturale con circuito chiuso. Il motivo principale di questa scelta è l'assenza di pompe e quindi il fatto di potersi liberare dal problema "energia elettrica" che potrebbe non essere garantita con continuità in un paese in via di sviluppo. Ovviamente questa tecnologia non è esente da problematiche di vario genere, ma evidentemente nel contesto in cui dovrà essere operativa l'elettricità è l'aspetto più importante da considerare.
Il mio lavoro consiste in una "critica costruttiva" alla soluzione adottata, cercando di capire se un impianto a circolazione forzata ha maggiori possibilità di successo. Ovviamente dato che sarà da inserire in un paese in via di sviluppo, con clima più caldo rispetto alle nostre latitudini, non necessita di accorgimenti troppo specifici ed elaborati; inoltre deve essere il più economico possibile e costruito con materiali reperibili in loco.
Nella soluzione a circolazione naturale con circuito chiuso, oltre a problemi tecnici, sono state riscontrate delle difficoltà nella saldatura per quanto riguarda l'assenza di saldatori specializzati.
Voi cosa ne pensate?
P.S. per circolazione forzata con circuito aperto intendo un impianto in cui c'è un unico circuito in cui l'acqua sanitaria fa anche da fluito termovettore. Questa tecnologia molto semplice so che ha problemi relativi ai depositi di calcare. Voi cosa ne pensate?
Grazie a tutti :)
