Ciao a tutti, ho un paio di domande da porvi!
1) Io ho una caldaia clp d'alessandro, combinata, funziona sia a legna (fiamma inversa aspirata) che a pellet. Il mio impianto è provvisto di puffer e boiler per acs. In questo periodo fa abbastanza caldo, quindi il pomeriggio faccio una mezza carica e per la giornata sono apposto. Prima di andare a dormire la caldaia è nello stato di spegnimento accidentale, è finita la legna e le ventole sono spente, rimane uno strato di brace, dovrei ricaricare e premere il pulsante di accensione per farla funzionare nuovamente. Ma viste le temperature alte non serve una carica, quindi io metto un bel legno grosso in modo da mantenermi le braci fino al pomeriggio del giorno dopo. Mettere un pezzo di legno grosso, che brucia piano piano, senza l'intervento delle ventole della caldaia, può causare problemi secondo voi?
2) Libretti per gli impianti...
Da quanto ho capito dalla legge nazionale mi devo munire di un libretto, ho visto di cosa si tratta, ma me lo posso compilare io? (i dati li sò, ho anche il certificato di conformità dell'installatore)
11. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA EFFETTUATA DALL'INSTALLATORE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE EFFETTUATE DAL MANUTENTORE
Non capisco la differenza con il punto successivo... Va compilata ogni due anni come la parte successiva?
12. INTERVENTI DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA
Questo va fatto ogni due anni? sarebbe il controllo dei fumi, serve un tecnico abilitato, deve compilare dei fogli e spedirli, quanto costa mediamente?
13. RISULTATI DELLE ISPEZIONI PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DELL’ENTE COMPETENTE
Questi invece sono i controlli!
