informazione per esperti!!!!!!!
marob
18 Febbraio 2009
Località
Napoli
ragazzi circa 20 giorni fa ho installato un'impianto a casa da 2,98 KW.oggi con una di bella giornata di sole erano le 13 ho visto la lettura della potenza nel mio inverter e mi dava 1650W.
secondo voi è normale??
non mi dovrebbe dare di più?
chi mi può aiutare
chi mi può aiutare
Difficile rispondere.
Se mi dicessi che i pannelli sono esposti a sud, con tilt ottimale e senza ombreggiamenti, ti direi di no.
Ma non conoscendo tutte le informazioni, è difficile darti una risposta.
Saluti.
Federico
ti dico che i pannelli sono esposti a sud e con inclinazione 30gradi mi trovo a Napoli (senza ombre), praticamente in situazione ottimale!!!!!
posso sapere in grosso modo secondo voi quando mi dovrebbe sviluppare???
Da 2500 in su! Dalle 12:00 alle 13:00 dovrebbe essere al top e con giornate terse e soleggiate dovrebe darti circa 13-14kWh/g con picchi di anche 3kW, in questo periodo, accendersi all'alba e spegnersi al tramonto, forse anche qualche minuto dopo.
Direi intorno ai 2,5 kW verso metà giornata. Poi dipende anche da quianto fa caldo. Un impianto che seguo in Toscana da 50 kWp in questi giorni col sole pieno, nonostante fosse freddo, dava non più di 36 kW; l'altra settimana, un giorno è stato nuvoloso, poi verso le 13 è spuntato il sole ed allora, i moduli che fino allora erano in ombra (con una temperatura di circa 7°C), hanno superato i 40 kW, per poi calare via via che si riscaldavano.
Saluti.
Federico
Servono dati, configurazione impianto (quante stringhe per x pannelli in serie) ?
Scheda tecnica pannello fotovoltaico
Tipo inverter ?
Sezione e tipo di cavo utilizzato ?
Misure di corrente e tensione lato continua e alternata.
Il tuo esperto (progettista o installatore) cosa ne pensa ?
Il mio impianto da 2,24 kW in Sicilia in una fredda e soleggiata giornata indicava 2200 W, mi sà che nel tuo c'è qualcosa che non va.
la cosa più semplice che puoi fare è controllare la connessione dei cavi.
ragazzi l'impianto è formato da 2 stringheda 8 e 9 moduli da 175W.
il pannello ha le seguente caratteristiche:
METASYSTEM
tensione nel punto di massima potenza 35V
corrente nel punto di massima potenza 5A
tensione di circuito aperto 43,7V.
corrente di corto circuito 5,0
massima tensione di sistema 1000
NOCT 50
ecc.
i cavi all'uscita del generatore sono tipo LAPP solartherm da 4 mmq.
l'inverter è un DANFOSS ULX3600I con sezionatore e scaricatore integrato
esposizione dell'impianto sud inclinazione 30 gradi sito NAPOLI.
posso anche fare delle prove per vedere il funzionamento corretto dell'impianto , se mi dite come. grazie?
(ho controllato la tensione a circuito aperto con un tester HT24 sulla stringa da 8 e mi dava 340VDC mentre nella stringa 9 383VDC.
posso fare altre prove?
MODERAZIONE : Per favore EDITA il messaggio precedente al posto di scriverne 2 consecutivi , ne va della leggibiltà del forum , grazie
Da gran profano e da quello che ricordo da alcuni corsi fatti, le stringhe collegate all'inverter devono essere uguali, senno l'inverter fa riferimento alla stringa che produce di meno e cioè quella da 8.
per il discorso delle stringhe dipende dal tipo di inverter, che inverter ha il tuo impianto?
Può essere anche una bestemmia, ma ... non è che quella è la lettura di una sola stringa delle due ?
cerca di sapere quanti MPPT ha il tuo inverter. se ne hai uno solo e metti 2 stringhe diverse come quelle che hai descritto qui sotto allora è un grave errore di progettazione ed è la causa del tuo problema.
se ne ha 2 potresti avere un problema alla stringa con 8 moduli dato che i 1650 più o meno corrispondono alla potenza di picco dalle stringa da 9 moduli
ragazzi l'impianto è ....
MODERAZIONE : Per favore NON quotare tutto il messaggio , ne va della leggibiltà del forum
L'inverter in questione ha doppio MPPT, per cui può fare tranquillamente due stringhe diverse.
Si..sarebbe un errore grave..ma non giustificherebbe una perdita per mismatching del 40%..ci dovrebbe essere altro oltre che quello!
Azz non li avevo mai considerati..ma sulla carta non sembrano assolutamente male!
ragazzi stamattina alle 10.00 ho provato a vedere la tensione a circuito aperto e mi dava 15V. in meno per ogni stringa , ma penso che non sia importante. oggi alle 13.00 mi è arrivato a 2050W l'inverter un pochino meglio. il cielo era quasi perfetto, domani spero che sia ottimo!!!!! cosi posto le varie misure.
infatti bravo sblobs i danfoss sono pochi conosciuti ma come inverter sono i top dopo i sunny boy ed un'altro paio di case. poi il rapporto qualità prezzo è ottimo!!!!!!
ragazzi ho controllato l'inclinazione dei miei pannelli e li ho montati a tilt 15gradi orientati a sud. ho provato a leggere la potenza in uscita erano le 14.00 e con cielo blu ma con tante nuvole e mi dava 1950W secondo voi il mio impianto da 2,98 kw. quando mi dovrebbe dare dei picchi più alti???
MODERAZIONE : Per favore EDITA il messaggio precedente al posto di scriverne 3 consecutivi , ne va della leggibiltà del forum , grazie
Sembra sempre poco la potenza raggiunta.
Prova a sezionare il campo vedendo la potenza generata da ogni singola stringa, forse così si riesce a capire se qualcosa non va.
Visto che sei a sud controlla bene o monitora l'inverter dalle 12:30 alle 13:30, punti di massimi picchi. Io oggi alle 13:11 2347/2400 Wpcc. Però sono +23°SUD, quindi tu dovresti averli qualche minuto prima. Domani si presenta una splendida giornata "tersa", quindi dovrebbero esserci parecchi spunti per "rodare" l'impianto!
