informazione
dario82
l'altro giorno mi è stato installato un impianto fotovoltaico totalmente integrato da 2,964kwp;l'installatore mi ha detto a giorni uscirà Enel a fare il sopraluogo dopodichè uscirà una seconda volta ad installare i 2 contatori, uno prenderà il posto di quello che ho attualmente mentre l'altro contatore sarà messo vicino all'inverter. Secondo voi quanto tempo passerà prima che enel installi i contatori?
seconda domanda, le bollette che vado a pagare regolarmente volevo sapere se vengono restiuite per l'intero importo pagato ad esempio 300euro all'anno pagate 300 euro restituite?
Grazie per le risposte che mi darete!
1) Dipende dall'Enel, ma almeno un mese e mezzo per entrambi gli interventi.
2)No riceverai una somma inferiore il cui calcolo per la determinazione dell'importo e' piuttosto arduo. Leggiti i post che trattano dello scambio sul posto (SSP) per avere almeno un'idea.
Per Dario82.:bye1:[/QUOTE]
Veramente il sopraluogo va fatto prima del preventivo.Accettatolo(si può fare cogiuntamente con il fine lavori) passano max 30 gg lavorativi per posa contatori,quello è il giorno fatidico di entrata in esercizio da cui parte tutto il baradan per il GSE 60gg.
Se le carte sono già pronte per fine anno ce la fai.
Però dal contratto è passato un pò troppo tempo,ti sei perso almeno da luglio in poi:cry:
c'è qualche problema se l'inverter e quindi il contatore di produzione che gli deve stare vicino saranno posizionati nel sottotetto raggiungibile solamente da una botola con la scala retraibile (come una volta)?
Nel senso che ENEL quando verrà a fare il preventivo per la connessione non è che chiederà + di €120 oppure non riterrà la posizione a norma?
Grazie e ciao
Grazie e ciao
i 120 euro sono la cifra minima quando non ci sono lavori da fare,tranne la posa contatori.
Per il sottotetto c'è una norma specifica per evitare le schifezze che hanno fatto i nostri padri
Comunque non trovo più la norma nelle mie carte,era su TUTTONORMEL,la cercherò.
A memoria il locale deve avere un'altezza minima di 2 metri e il cont. deve stare ad almeno 1 metro da terra e 1 metro da altri ostacoli.Avere almeno una illuminazione artificiale e poi boh.
Già il sottotetto non è il max,per l'inverter nessun problema a parte la temperatura estiva e poi la scala retraibile?Il sopraluogo si fa apposta per vedere dove metterlo,ma in fin dei conti sono poi 2 conduttori di sezione adeguata,e se si mette anche a 10 metri dall'inverter non si hanno perdite apprezzabili
Però dal contratto è passato un pò troppo tempo,ti sei perso almeno da luglio in poi:cry:[/QUOTE]
Hai fatto un po' di confusione!!!!. La tua risposta doveva essere riferita al primo post.:bye1:
non mi è mai capitato di fare un impianto prima del sopralluogo enel,nel caso enel ti dice che non può installare i contatori per un qualsiasi motivo tu cosa fai?
E' buona norma aspettare il preventivo,ma per finire entro fine anno abbiamo fatto 2 impianti prima del sopralluogo:ma dove sicuramente non c'erano problemi con ENEL perchè già con utenza,e con ftv con potenza minore della potenza impegnata.Ma conoscendo ENEL faranno salti mortali per installare contatori entro 31/12 con fine lavori entro fine Novembre.Comunque con clienti avvisati che stando ai tempi massimi eravamo al nuovo anno (-2%).Sperem
ciao beppe, conoscendo ENEL faranno salti mortali per installare contatori entro 31/12 in che senso che non si impegneranno piu' di tanto o viceversa?
c'è un obbligo di connessione alla rete a cui Enel deve attenersi......
Chiaramente i locali e lo spazio da riservare al contatore di produzione (quello di scambio è solo da sostituire e quindi si presume che lo spazio sia ragionevolmente adatto!!!) devono essere adeguati e soddisfare la normativa in vigore......
Una volta accertato questo non ci sono altri motivi che impediscono la posa dei contatori.
In senso viceversa.Io parlo solo per Zona di Brescia.Ripeto che ragionevolmente il fine lavori deve essere consegnato per fine novembre.
