informazioni impianto
aspide80
Salve a tutti
Ho da poco acquistato un immobile che presenta l'impianto di riscaldamento come da allegato, con caldaia gpl e termocamino.
Attualmente utilizzo solo il termocamino per il riscaldamento e la caldaia per acqua sanitaria, chiudendo le mandate indicate in foto.
A breve farò l'allaccio al metano e quindi intendo utilizzare più spesso la caldaia per il riscaldamento mantenendo la sua mandata aperta, alternando qualche sera anche il termocamino.
I miei quesiti: 1) cosa potrebbe succedere se le valvole di non ritorno non dovrebbe funzionare? 2) l'acqua circola anche nel dispositivo che rimane spento?
Grazie per la disponibilità.
se nel etc non scambi con serpentina o scambiatore a piastre, non sei a norma ( a meno che la somma dei due generatori non sia sotto i 35 kW)
*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.Scresan. ***
cosa è etc? (scusate l'ignoranza in materia); i due generatori si alternano non funzionano mai insieme.
non importa, per la normativa i fluidi dei due generatori non possono lavorare assieme se si superano i 35 kW e non si è in centrale termica a norma inail (scusa, non etc, ma tc...)
ho preso i manuali comunque sto sotto i 35 kw: termocamino mcz hydro pellet 80 16,9 kw, caldaia Baxi Luna 3 + 180i 18 kw
quindi l'acqua circola anche nel generatore che rimarrebbe spento?
dipende dove monti i circolatori e se monti valvole deviatrici
se il gas ha il suo circolatore, no problem
ma non vedo quello del tc
Non apporto alcuna modifica a quanto in foto: ogni generatore ha la sua pompa che fa circolare l'acqua
No nessun bollitore, tutto come in foto; in pratica il termocamino è stato aggiunto in secondo tempo aggiungendolo ai collettori dell'impianto già esistente.
Non credo che l'acqua circoli nel generatore spento. Ci sono le valvole di n.r. che lo impediscono. In caso non funzionassero ti accorgeresti in quanto o non avresti circolazione in caso di inchidamento o sentiresti i tubi caldi nel generatore spento se mal funzionanti.. per il resto l'impianto va bene in quanto si tratta di un tc a pellet e non a legna e di una caldaia a gas, che in ogni caso andrebbero in protezione in casi di mal funzionamento.. hai lo stesso tc di mia suocera e un pò lo conosco..
Ok grazie aldo, proverò nel prox inverno vediamo cosa succede
Chiedevo perchè caldaie instantanee da 18 kw non ne avevo mai viste in 20 anni che facci l'idraulico, ora ne ho vista una. In molti si lamentano delle prestazioni in sanitario dei modelli da 24kw, una 18 boh, darà 7/8 lit minuto mi sa, è anche un modello molto economico.
Comunque, dovesse bloccarsi aperta una valvola di ritegno, si, probabile che l'acqua ricircoli dentro il generatore, con conseguenti dispersioni (soprattutto nel TC)
Si esatto fa 7 litri minuto misurati; comunque a prescindere dalla valvola di ritegno la mia domanda è: l'acqua di ritorno attraversa e circola nel generatore spento?
es. la pompa del tc si muove nel caso l'acqua sia fatta circolare dalla pompa della caldaia oppure la pompa spenta interrompe il circolo all'interno di quel generatore spento?
L'acqua 'scorre' dove c'è meno resistenza, per cui se ad esempio la valvola di ritegno del TC,per qualche motivo, si blocca aperta, e le perdite di carico sono inferiori a quelle dell'impianto di riscaldameno, ci sarà sicuramente circolazione interna al TC stesso. Non è improbabile che il TC faccia addirittura da Bypass all'intero impianto, cioè che l'acqua circoli solo internamente al generatore e non 'passi' nei caloriferi.
