Informazioni
Giuseppe123
Finalmente oggi sono riuscito ad ottenere il codice POD.
Adesso dovrei riempire la scheda di entrata in esercizio?
Alla domanda:
E' stato attivato il contratto di scambio sul posto (net metering)?
a cosa si riferisce?
cosa devo rispondere?
Il codice POD lo inserisco qui?
Codice (*) utilizzato dal Gestore locale per l'identificazione dell'impianto e per la comunicazione delle misure al Soggetto Attuatore (GSE)
Qusti documenti sono da allegare?
Dichiarazione giurata (vedi fac-simile)
Copia del verbale di attivazione del complesso di misura dell'energia prodotta dall'impianto rilasciato dal gestore della rete elettrica
e infine visto che non ho provato a confermare perchè poi diventa definitivo, poi di questo documento cosa ne faccio, è sufficiente riempire il for da internet o lo devo stampare e spedire?
Grazie a chiunque vorra' aiutarmi.
:angry:
CITAZIONE (Giuseppe123 @ 14/2/2007, 23:20)
:angry:
grazie​
Ciao io sono forse l'ultimo che ti dovrebbe rispondere ma visto che la schiera di installatori non dice nulla ti parlo della mia esperienza:
A prescindere che ha fatto tutto la ditta da cui ho acquistato l'impianto le fasi sono state queste:
1) al posto della dichiarazione giurata ho prodotto una semplice "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" perchè il segretario del mio comune non ne voleva sapere di dichiarazioni giurate
2) tutti i documenti finali li ho spediti cartacei
3) ho fatto email a GSE perchè i dati nella scheda sul sito erano errati e dopo un po di giorni li hanno corretti
4) Dopo vari tentativi ed incazzamenti sono pure riuscito a caricare matricole e foto (per le matricole il file exel dal sito non si scaricava e me lo ha inviato GSE con email)
"E' stato attivato il contratto di scambio sul posto (net metering)?
cosa devo rispondere?"
SI o NO
"Qusti documenti sono da allegare?
Copia del verbale di attivazione del complesso di misura dell'energia prodotta dall'impianto rilasciato dal gestore della rete elettrica"
DEVI SPEDIRE TUTTO
Non devi assolutamente confermare prima di aver fatto tutto e deve essere tutto OK altrimenti sono poi c.....zi amari perchè non apre più la convenzione.
Quando i dati sono tutti ok stampi la convenzione in due copie (tre se vuoi tenertene una) poi spedisci due copie di cui una fimata da te al GSE (ti mandano comunicazione di come fare) e ti ritornerà una copia firmata da GSE
A me tre giorni fa è tornata indietro (firmata naturalmente con uno scarabocchio illeggibile e senza nessun timbro ma siamo in IT ed è tutto normale )
FINALMENTE PERO' E' TUTTO FINITO (domanda CE 04/11/2005 arrivo convenzione 12/02/2007)
DUE Giorni per montare l'impianto e 450 giorni per la burocrazia
CITAZIONE (bei @ 15/2/2007, 08:23)
SI o NO
DEVI SPEDIRE TUTTO
DUE Giorni per montare l'impianto e 450 giorni per la burocrazia​
prima di tutto grazie per la risposta.
ho già fatto più o meno quello che hai fatto te, ho spedito il tutto dopo averlo stampato la frase che mi avevo generato qualche dubbio ( "E' stato attivato il contratto di scambio sul posto (net metering)) stava sul modello del gse.
L'unica cosa che non ho fatto è stato di spedirne due copie, ne ho spedito una sola.
Sul manuale che il gse mette in linea non ho trovato nessun riferimento alle due copie, al limite tra qualche giorno provo a sentirli o faccio una mail.
Matricole e foto tutto ok da tempo.
Vediamo un po' a me quando finisce (domanda CE 24/12/2005), anche se c'è da dire che parte della colpa è mia, per problemi di ristrutturazione del tetto i pannelli li ho montati tardi.
Ciao Giuseppe
