Ingressi inverter
pardoree
Cari utenti, mi sorge un quesito a cui voi senz'altro saprete rispondere. Devo instalalre un invertre SMA 6000A il quale in ingresso supporta 4 paralleli. L'impianto in questione verrà suddiviso in 4 stringhe.
Mi chiedevo, se dal quadro di campo all'inverter è meglio sfruttare tutti e 4 gli ingressi o farne il parallelo dal quadro di campo e sfruttarne uno solo. o se la cosa è indifferente.
Non conosco bene l'inverter in questione, ma se i 4 ingressi sono indipendenti è meglio usarli in modo indipendente, avrai una resa migliore in caso di ombreggiamenti parziali.
Gli ingressi sono paralleli, pertanto non è necessario occuparli tutti.
Serie o parallelo ? Dipende dalla tensione nominale di ingresso del tuo inverter e dalla tensione che ottieni mettendo in serie i pannelli, ovvero, moltiplicando la tensione Vpp del singolo pannello x il numero di pannelli per tringa. Nella maggioranza dei casi la tensione Vcc nominale dell'inverter è sui 400V.
Nel caso di parallelo devi considerare una inevitabile perdita sul ricircolo di circa il 4% e curare IN MODO MANIACALE la progressione dell'insolazione (alba e tramonto) che deve essere UGUALE sui pannelli da mettere in parallelo. Soluzione che sconsiglio.
CITAZIONE
se i 4 ingressi sono indipendenti è meglio usarli in modo indipendente, avrai una resa migliore in caso di ombreggiamenti parziali.​
