Inseguitore monoassiale
Vedi giorgio.
In codesign, ho disposto le cose con il microcontrollore, per un motivo.
Cioè, in una memoria, c'è una tabella formata da i giorni dell'anno, ed ogni giorno dell'anno è suddiviso in frazioni di tempo di 15 minuti, all'interno della cella da 15 minuti c'è la lunghezza che deve avere l'attuatore lineare, in questo modo si può intervenire con algoritmi di calcolo per ridurre ad esempio il gradino iniziale che hai tu, perchè ti va in ombra.
E' per questo che sono propenso per un'applicazione con un microcontrollore.
ciao, a presto.
Io produco delle centraline analogiche. Costano molto meno di quelle con il microcontrollore e sono più precise e affidabili.
Questo è il mio impianto pilota:
Sito scientifico di? Giorgio Demurtas - webgiorgio
Premetto che non ho competenze specifiche in elettronica, presumo che il cuore del sistema siano dei fotodiodi o delle fotoresistenze che se non vengono illuminate con la stessa intensità luminosa creano un potenziale che tramite elettronica di potenza e relè mettono in moto gli attuatori per ristabilire l'equilibrio tra i due sensori di luce.
Presumo che i due sensori di luce siano all'interno di quel barattolo di vetro che si vede nelle fotografie sul tuo sito e quindi, essendo troppo vicini tra di loro, non siano in grado di stabilire se una parte dei tuoi moduli vengano influenzati dalle ombre prodotte dai moduli adiacenti. Grazie al microcontrollore è possibile sfuggire alle ombre dei moduli adiacenti, naturalmente il circuito di controllo è molto più complesso rispetto a quello che vendi tu, ma ho dei dubbi per quanto riguarda la precisione.
Se il mio inseguitore non sfuggisse le ombre perderei la produzione di 1,5 ore all’alba e altrettante al tramonto, naturalmente non alla massima potenza dell’impianto.
Fammi sapere se in tutto questo ragionamento ho scritto delle sciocchezze, oppure se funziona praticamente così come ho detto.
Comunque complimenti per il lavoro da te relizzato.
Vedi giorgio.
ciao, a presto.
Ma se non dovessi installare i moduli perfettamente a sud le effemeridi contenute nella memoria le devi aggiornare?
Allego la curva della massima produzione dell'anno
    41.8 KB · Visualizzazioni: 0
ciao mpeluc, ti ringrazio per la risposta in pv.
anche io pensavo propio al modello che hai installato tu, per i moduli sono orientato su Sunpower (carucci però) che hanno le misure adeguate per quell'inseguitore.
Per il fissaggio hai relizzato una struttura ancorata al tetto? E' possibile vedere un particolare di quest'ultima? (tipo l'avatar in dimensioni originali)
Praticamente è lo stasso tipo di impianto che voglio relizzare sul mio capannone.
mauro
Premesso che è sconsigliatissimo non metterli a sud, puirtroppo i casi della vita ci portano a dover fare cose che non si dovrebbero fare.
In quel caso, si riprogramma con un algoritmo tutta la mappatura, e la si riscrive sulla memoria.
Avevo pensato proprio a questo vantaggio quando in fase di codesign ho separato la mappa in memoria dalla parte SCO del microcontrollore.
In questo modo il sistema è più duttile.
mauro
Si, la struttura è ancorata con delle barre filettate passanti al tetto.
Attento ai SUNPOWER, hanno le stesse dimensioni dei miei SANYO, la fila centrale non è completamente utilizzabile a causa del supporto dell'attuatore secondo me mal progettato, ho poi dovuto alzare la struttura di dirca 25cm per evitare che i moduli toccassero le tegole quando sono orientati tutti ad EST oppure ad OVEST.
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
Ma in questo modo perdi l'opportunità di inseguire le nuvole più luminose che spesso non si trovano proprio in corrispondenza del sole e in più devi mantenere l’orologio interno all’elettronica di controllo costantemente aggiornato, infatti se perdi l’ora rischi che a mezzanotte tu stia puntando le stelle anziché il sole o sbaglio?
Ho notato il fenomeno delle nuvole più luminose proprio in primavera, quando le nuvole hanno colori che vanno dal grigio scuro al bianco candido, nonostante il sole si trovasse evidentemente a sud-ovest il mio inseguitore puntasse a sud/sud-est perché proprio li c’era una nuvola molto bianca e luminosa.
Naturalmente sono situazioni al limite e non influiscono sulla produzione annuale in modo sensibile.
Grazie!!
Cioè non sei riuscito a installare i 4 moduli nella fila centrale? Sbaglio o mi sembra, dalla foto, di vedere 5 moduli nell'ultima fila..
Pre il fissaggio ho capito, io devo fare una cosa un pò diversa, avendo le faglie Est/Ovest pensavo di costruire una sottostruttura con tilt 30° da orientare a sud..
Si, sono 3 file rispettivamente di 5-4-5 moduli.
Quale potenza avevi in mente, questi signori vendono inseguitore per tre file e non di più, qundi ogni 3 file ci sarà un motore, una coppia di sensori e la relativa parte elettronica. Il mio impianto è da 3KWp, se sul tuo capannone ci vuoi far stare 15-20KWp andrai incontro ad una bella spesa solo di inseguitori e struttura portante.
Mpeluc anche tu hai una centralina analogica!
Secondo me un micro è una complicazione inutile, di risultato incerto e affidabilità bassa.
La centralina analogica funziona bene in qualsiasi meccanica senza dover riprogrammare nulla. E' comodo e semplice per chi si autocostruisce la struttura.
Riscrivere la tabella è un casino perchè l'equazione non è lineare col tempo. Solo solo per passare dalla corsa del motore all'angolo, con un sisitema a manovella, devi calcolare l'arcoseno della corsa del motore. Poi bisogna incrociare tutti i dati geometrici della meccanica e come sono orientati gli assi (e se è a due assi? se il primo muove il secondo ancora peggio) di rotazione con l'equzione della posizione del sole (che ha 5 funzioni trigonometriche mischiate in prodotto e somma). Dopo tutti questi passaggi, sei proprio sicuro che riuscirai ad essere preciso nel puntare il sole?
La tua centralina, secondo la tua descrizione, oltre a usare i sensori (e forse anche un micro, ma la posizione del sole è misurata dal sensore e non pescata da una tabella) fa anche il backtraking. Il backtraking è una funzione che la mia centralina avrà in futuro.
Per ora, la scelta migliore che si possa fare, è metterli distanti a sufficienza, e usare una centralina analogica che li orienti verso il punto più luminoso. (che, come anche altri hanno detto, non è detto che sia dove è il sole). (una digitale non può farlo!)
Infatti, la mia non pesca nella tabella delle effemeridi, questa tecnica, che io non condivido, la usa Bellocostruzioni. La mia funziona, per quello che ho capito, in questo modo:
Al mattino ho i pannelli orientati ad est ed ogni X minuti controllo che i sensori ricevano la stessa illuminazione, se così non fosse i pannelli ruotano di 10-15° ad est e poi la centralina va alla ricerca della nuova posizione dove i due sensori vengono illuminati in modo equivalente. Se uno dei due sensori va in ombra, ruoto i pannelli ad ovest fino a quando esco dall'ombra. Queste operazioni vengono effettuate per tutto l'arco della giornata, una volta che i pannelli sono rivolti ad ovest verifico che non vi sia uno dei due sensori in ombra, in quel caso ruoto i pannelli ad est finché ambedue i sensori non siano in ombra.
All’imbrunire i pannelli ruotano ad est e aspetto la luce del mattino.
