inseguitori solari
  • Autore discussione Autore discussione dio278
D
dio278
Salve a tutti, premetto che sono nuovo e non sono del settore..
vengo direttamente al punto:
Mi risulta che attualmente il sistema di controllo che và per la maggiore, corregge il segnale fornito dai sensori ottici (in caso di celo nuvoloso) con i dati relativi alla posizione del sole in quel momento in quella zona(da tabelle precaricate). Un mio amico vorrebbe fare un sistema di controllo più semplice, con un mini plc, senza però caricare le menzionate tabelle... diciamo che il sistema si dovrebbe basare solo sul rilevamento della radiazione solare, prescindendo però alle variazioni brusche di luce, in modo da non consumare troppa energia in spostamenti del pannello. C'è qualcuno che per caso, dispone di dati in merito, finalizzati ad es. a stabilire quale sia il massimo n° di movimenti / ora, oppure sapete di un filtro/algoritmo per le suddette variazioni veloci di luce? C'è qualche azienda che produce già qualcosa di simile?
