ho appena acquistato un pannello solare da 200 litri costituito da 24 tubi sottovuoto heat pipe, con pressione di lavoro massima di 6 bar.
Il pannello andrà montato sul tetto di casa (piano) esposto a Sud.
Al piano sottostante ( 3 metri ) c''è la caldaia e il collettore dell'impianto a circa 4 metri lineari.
Alcuni quesiti:
a) è corretta un'inclinazione di circa 48°? Sono a Palermo, latitudine circa 38°.
b) non volendo forare il pavimento della terrazza, come conviene bloccare la struttura metallica del pannello?
c)lo scaldacqua che attualmente ho montato è il mod. junkers WT.14; nel manuale d'uso riporta: " Prudenza! non far funzionare l'apparecchio se la temperatura dell'acqua è superiore a 60°C."
Esiste un Solar Kit della stessa marca compatibile con lo scaldaacqua, che và installato sotto lo stesso.
Nel mio caso però il tubo di ingresso (dal bollitore solare) si ferma al collettore generale dell'impianto idrico e non arriva alla caldaia.
Volevo allora montare nel vano del collettore una valvola a 3 vie elettrica comandata da un controllore che misurata la temperatura dell'acqua nel bollitore, se sotto 45°C la invia allo scaldacqua, oppure viceversa la invia direttamente all'impianto.
Inoltre inserirei una valvola termostatica tarata a 45°C all'uscita del bollitore.
Pensate sia una buona soluzione?
proposte per buone soluzioni realizzative?
Grazie per i Vs. consigli!
Lampsss
P.S. L'acqua del'impianto idrico è pressurizzato da una pompa centrifuga con relativo presscontrol tarato a 2.2bar
Alcuni quesiti:
Lampsss
