Installatori
  • Autore discussione Autore discussione claux
C
claux
quali sono i requisiti affinchè degli installatori di pannelli fotovoltaici siano davvero in grado da un punto di vista professionale di installare fotovoltaico.
Intendo dire, tutti quelli che hanno un minimo di esperienza nella installazione di impianti generici, possono mettersi dall'oggi al domani ad installare anche pannelli fotovoltaici sui tetti o a terra?
Parlo di impianti dai 3 ai 200 kW di potenza.
Grazie.
Se sono dei periti elettrotecnici competenti non ci sono problemi, in caso contrario un installatore improvvisato potrebbe avere difficolta, ovviamente scodati progetto e pratiche varie impossibili da fare per un semplice installatore. Se puoi rivolgiti ad un System Integrator ovvero uno che può farti tutto!!!
Salve,
essendo anche installatore ho iniziato ad avvicinarmi agli impianti fotovoltaici, e devo dire che se si usa la testa e il progetto è ben fatto (ovviamente un progetto esecutivo), non ci sono grossi problemi.
Se invece il progetto è "preliminare" a all'installatore è lasciato il dimensionamento dei cavi, dei quadri, delle protezioni, ecc. ecc. la cosa cambia.
Poi qualche corso specifico per installatori, non fa mai male
GIuliano
direi che state semplificando un po le cose..ricordo che l'impianto FV è un impianto in tensione tanto per dire la cosa piu banale..
