Buongiorno, ho proprio bisogno di un consiglio, ho un impianto FV da 6,8 Kwp con inverter ZCS Azzurro 1PH6000TLM-V3, al momento della stipula del contratto ero stato chiaro: voglio un inverter pronto ad accogliere in seguito l'installazione di batterie, mi è stato risposto che non ci sarebbero stati problemi, invece ora scopro che problemi ce ne sono, un accumulo in retrofit è nel 99% dei casi in AC (quindi doppia conversione e perdita d'energia)... Non solo, siccome è in AC bisogna vedere quale sarà la nuova potenza di immissione dell'impianto perchè avendo già 6 kW di inverter e andando oltre quasi sempre il distributore chiede allaccio trifase. mi confermate questa tesi? forse a questo punto mi conviene cambiare inverter? Chi ha installato questo inverter mi propone batterie Aton 9,6 kwh a 6900 €.
Guardando online, tanto per farmi un'idea dei prezzi vedo la combinata inverter ibrido ZCS Azzurro + batterie 10,2 kwh a 3100-3300€
In alternativa:
Sistema di accumulo con inverter Solis per la connessione in rete con accumulo in batteria al Litio Dyness 10,24 kwh € 3200
Il sistema è conforme alla normativa CEI-021 per l’accumulo fotovoltaico.
quale mi conviene?
Ci sono alternative con miglior rapporto Q/P?
In alternativa:
quale mi conviene?
