Installazione batterie marche e potenze diverse.
rododendro
16 Ottobre 2022
Buonasera,
Domanda da 6 milioni di dollari:
E' possibile installare nello stesso inverter batterie di marche diverse e capacità diverse e acquistate in momenti diversi?
Per esempio se ho un inverter Growatt sph6000 e una batteria OEM cinese a 48v da 10kwh e volessi installare tra 6 mesi una Pylontech da 2,4kw (sempre via CAN), potrei farlo?
non è consigliabile ...ma tuttavia, possibile.
è chiaro che la gestione delle stesse va verificata, sopratutto se connesse in can tra di loro.
Per esempio se ho un inverter Growatt sph6000 e una batteria OEM cinese a 48v da 10kwh ....
Possibile avere alcune info sui menu di configurazione delle batterie sul growatt?
1- accetta solo batterie con collegamento seriale o canbus, di alcuni produttori (growatt, pylontech, etc)? e relativi bms?
2- ha menu interno di gestione delle batterie (anche pb? lifepo, lipo) tipo Vmax, Vmin, Tempo a Vmax, etc? ovvero configurazione base oem?
3- valori min/max impostabili? (36volt min, 54 v max, etc)
4- possibile utilizzarlo offgrid tramite uso dell' uscita EPS?
Grazie, comunque!
Ho scritto alla Growatt che mi ha detto che i loro inverter lavorano solo con le loro batterie o con Pylontech ma solo se fornite da loro. Tuttavia non mi è chiaro il significato di "solo se fornite da loro", modificano le Pylontech per renderle compatibili? o è solo marketing?
... se la tirano!
Puoi o riesci ad entrare nel menu di setup? che menu' ha? Riguardo a batterie bulk o diverse dalle loro, ci sono dei settaggi permessi?
Volt max, min, etc?
Ho installato il sph 6000 ma non ho ancora la batteria. sembra tutto ok anche se tra le due stringhe vedo una leggera differenza
