Installazione impianto fotovoltaico da 3 kwp
pitagoras
26 Settembre 2022
Località
Catania
Buon pomeriggio a tutti,
in vista di una prossima installazione di un impianto fotovoltaico da circa 3 KWp, data l'esposizione come da immagine allegata, il primo passo riguarda la posizione dei pannelli, è meglio orientarli tutti a SE, SW, o dividerli metà a SE e metà a SW?
Secondo me se li dividi avrai un picco di produzione nelle ore centrali e una produzione di tutto rispetto la mattina e il pomeriggio
Produzione che secondo me ottimale
Prova a fare delle simulazioni con PVGis........................ è molto preciso nei risultati
Massimizza impianto usando inverter da 5-6 kWp e mettendo 3-4kW a sud-est e 3-4kW sud-ovest. Spendi un po' di più, ma non molto di più... e ti togli pure il dubbio di dove metterli... :)
Con tetto condominiale la vedo dura gestire parti di impianto sulle due falde, un giorno ci potranno essere più impianti. Forse raggruppare su 1 falda è più logico. Tra sud-est e sud-ovest non c'è grande differenza, ma come ti hanno già suggerito volendo ci sono i simulatori. Poi magari pensa se sei a casa più la mattina (sud-est) o il pomeriggio (sud-ovest) per massimizzare autoconsumo.
presenza in casa maggiormente dalle 13 in poi, la doppia falda perché è più complessa da gestire?
Il percorso di discesa cambia poco, e comunque ipotizzavo di avere 2 stringhe separate che arrivano all'inverter su 2 ingressi mppt. Sbaglio?
Se ti lasciano farlo fallo diviso... Non parlavo di difficoltà tecniche, ma di difficoltà tra condomini... Se ognuno fa il proprio impianto in tempi diversi, separato leggermente dagli altri per poter fare posa/manutenzione e lo separate anche tra stringhe rischiate di perdere spazio utile per pannelli. E se l'ultimo condomino non avrà spazio proporzionale ai sui millesimi battaglierà per avere il suo spazio, o per avere la stessa esposizione, o per altro.. ragion per cui almeno cerca di occupare lo spazio del tetto proporzionale ai tuoi millesimi senza superarlo... Non vale la regola che chi prima arriva meglio alloggia...
si si, chiarissimo, e so già che ci sono condomini che mai si sognerebbero di mettere un fotovoltaico
Il criterio dei millesimi da rispettare a prescindere dal fatto che alcuni degli attuali condomini vogliano fare o meno FV. I condomini cambiano negli anni, meglio fare le cose al meglio possibile fin dall'inizio per evitare bruciori di fegato in futuro. Buon lavoro
Prima di installare meglio incaricare un terzo (anche il tuo installatore va bene) che faccia una suddivisione delle 2 falde in modo che tutti possano godere della stessa produttività annua sulle falde buone (cioe senza considerare le nord)…e poi far approvare quello schema in assemblea, in modo che un domani nesssuno (anche chi compra un appartamento) possa eccepire nulla. Non saresti il primo che deve spostare o eliminare dei pannelli dal tetto condominiale per aver usato più spazio del dovuto. Non è chiaro se la suddivisione sia da fare procapite o per millesimi…dunque direi che entrambe sono valide.—io andrei coi millesimi, perché casa più grande significa maggior necessità di energia e dunque mi pare corretto che costui debba avere più tetto a sua disposizione.
