installazione libellula
gabbana
salve. ho un sito di una decina di ettari vorrei sapere se posso installare la libellula 55 kw . se va bene. il vento ha una media nel mio sito è di 4/5 metri al secondo. e vorrei installarla a 36 metri di altezza come torre.
me la consigliate? o sconsigliate?
Con il vento a 4 m/sec. sconsiglierei, con 5 m/sec. specie se con un K buono potrebbe essere. Riporto le produzioni reali della Libellula 55 installata a Campiglia e con un vento medio di 4,9:
Mese Vento m/s prodotto kWh Totale kWh
apr-11* 5,0 3.355 3.355
mag-11 4,5 6.105 9.460
giu-11 4,8 6.604 16.064
lug-11 4,6 5.991 22.055
ago-11 3,9 4.565 26.620
set-11 4,4 5.952 32.572
ott-11 4,9 6.841 39.413
nov-11 4,2 7.500 46.913
dic-11 5,5 8.975 55.888
gen-12 4,8 7.612 63.500
feb-12** 7,2 11.815 75.315
media 4,9 6.847
ma con 5m/s. me la consigli? non ho capito scusami.da dove si deduce il k?
ma campiglia dove è?
Con 5 m/sec. ed un fattore K medio (1,6) vai ad un utile lordo di cica 22.000 €/anno, ma ci sono altre variabili da considerare, come i costi di allacciamento, la viabilita, l'altezza s.l.m. ecc.Non si può ragionare in astratto. Il K è il fattore di forma del vento ed è specifico per ogni sito. Se mandi le coordinate da googlòe earth si può essere più precisi. Ma sul piano autorizzativo come è messo il sito ?
non so se ho fatto bene. sono queste? 40.254131, 18.062412. bo non so non capisco na mazza. aiutami tu. fallo tu per me.grazie infinite
ho queste altre
a : 40.253591,18.062101
b : 40.253255,18.062723
Si tratta di località vicine a Copertino ?
Se è così l'atlante da venti tra 4 e 5 m/sec. Situazione a rischio per installare.
cosa vorresti dire situazione a rischio da installare?
perche non ci sono pale da siti poco ventosi per installare?????
hanno installato una powerwind56 pala da 900 kw a copertino mio paese.
VENTOSITA’
Il primo passo è tuttavia quello di accertarsi del vento presente sul suo sito.
Le consigliamo il nostro servizio di analisi satellitare SPOT ad un costo del tutto sostenibile: € 100 + IVA 21%
http://www.societaelettricaitaliana.it/analisi_anemologica_spot_atlante_eolico_approfondito.htm
Può pagare da web con carta di credito oppure con bonifico utilizzando il modulo:
ne vale la pena spendere 121 euro? o gia sappiamo di sicuro che sono 4/5 metri al secondo?
cosa mi dici? grazie
Sono macchine eoliche, cioè funzionano con il vento. Non lo sappiamo "di sicuro" che sono tra 4 e 5 m/sec. ma anche l'atlante eolico della regione Puglia da la media quadratica di Copertino a 5,02.
Comunque nulla vieta spendere 121 €. e farsi fare una analisi. Ci mancherebbe.
Io, volendo investire nel settore del mini-eolico in Puglia, utilizzerei siti con medie di 7 m/sec. che sono disponibili in altre parti della Regione, ma non vorrei insistere in una posizione assurda nella quale il venditore sconsiglia il potenziale acquirente.
no. scusa vorrei solo sapere se è veritiero quello che dice la società eletrica italiana.
sono dati attendibili poi...... non vorrei spendere 121 euro e poi sono dati fasulli. mi comprendi?
grazie ancora
scusami enzo potresti o sapresti dirmi nel mio paese che vento gira approssimativamente. con una pala a 30 metri di altezza?
Ma non l'ho già detto ? Se il tuo paese è Copertino è ta 4 e 5 m/sec. da atlante eolico nazionale e regione Puglia. Se poi vuoi sapere i decimali non posso aiutarti molto, prendi circa 4,6 - 4,8.
Dall'atlante Eolico della regione Puglia, con i dati suddivisi paese per paese, risulta che la velocità media del vento su Copertino ad una altezza di 35 m.s.l. è di 5,02 con una deviazione standard di 1,05.
L'atlante dice: "Dati ricavati da rilevamenti effettuati ogni 10 minuti per un periodo di tempo di 6 anni: (dal 1 Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2005)". Anche se dalla lettura dell'atlante mi pare che i dati siano simulati con algoritmo CALMET e non rilevati o meglio parte sono rilevati e parte simulati.
