Installazione secondo contatore
umbi
Buon giorno
Installando un impianto con parte elettrica nel sottotetto (Acceso tetto con ponteggio, altezza da terra 3mt circa) terminato il quale il ponteggio viene smontato, dato che l'installazione del secondo contatore richiede mediamente mesi di attesa, all'atto dell'nstallazione riocorre il ponteggio .. o si può usare la normale scala a pioli ? .... Rimontare il ponteggio per la sola installazione contatore è un pò un casino ... anche solo come coordinamento ....
Esatto .. di solito è un quadretto pre-montato .... tutto nel sottotetto .... Altezza max poco più di 220cm ..... Scenderei solo con i fili che vanno ad alimentare l'appartamento
Scusa e metti dei quadri con interruttori che possono intervenire, in un posto che ti serve una scala a pioli per arrivarci? non credo nemmeno che il distributore voglia un contatore in un posto così.... se cerco nel forum trovo le stesse domande da anni https://www.energeticambiente.it/fo...204-posso-mettere-il-contatore-nel-sottotetto
ma il distributore lo sà dove volete mettere il contatore , perchè se viene e non può allacciare , c'è il caso che ti tocca pagare 2 volte intervento....
Nella domanda di adeguamento della connessione per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, nell'allegato E si descrivono tutte le problematiche di accesso al locale degli impianti, per permettere al distributore di valutare l'intervento ed eventualmente attrezzarsi di conseguenza.
Certo, se è inaccessibile, mi sembra problematico intervenire in caso di necessità. Esiste un progettista dell'impianto elettrico, oppure è frutto del fai da te ?
