Installazione secondo impianto FV se possibile
Andrea Beccherle
21 Settembre 2016
Buongiorno,
sono Andrea da Verona.
Ho un fv mitsubishi da 6kwp installato del 2010 con seconto conto energia.
nel 2019 ho installato accumulo tesla pw2.
Ora pero vorrei aumentare la potenza installata.
magari altri 3 wkp.
Si puo ampliare impianto esistente?
Oppure si puo fare un altro impianto sempre sullo stesso contatore?
Grazie per le info.
Buongiorno,
Puoi percorrere entrambe le vie. Io farei ampliamento e stop. Tuttavia e' quasi sicuro ti chiederanno di passare in trifase, non per via dell'inverter della PW2 (non concorre ne' al passaggio in trifase ne' alla classificazione officina elettrica, ma solo per installazione dispositivi protezione interfaccia) ma perche' supererai i 6 kw. Quindi a meno non ti concedano una deroga monofase fino a 10 kw, potrai farlo ma dovrai passare in trifase. Pco male, se non fosse che la PW2 con gateway 2 e in monofase, in caso di assenza di alimentazione di rete funziona in modalita' isola, quindi mantiene casa e fv alimentati. Non si limita a alimentare casa ,ma continua a fare funzionare impianto fotovoltaico, che altrimenti si spegnerebbe. Con la trifase questa possibilita' non ci sara'. Se ti interessa mantenere queste possibilita' fornita dalla Pw2 potrai mantenere inverter da 6 ed aumentare la potenza dei pannelli, quindi ad esempio, inverter da 6 e 9 kwp di pannelli. Ma con il conto energia (sono diversi a seconda del tipo) credo tu possa installare solo una ulteriore sezione con contatore dedicato a quella, lasciando inalterato il resto.
Ciao, perchè cè stato chi mi ha detto che si perde il diritto a incentivi del secondo conto energia. Può essere?
Però mi piacerebbe aggiungere un 2/3 kwp su inseguitore, anche perchè mi piace l idea.
Se facessi un secondo impianto a isola potrei godere del 50% di detrazione?
Scusa per le tante domande.
Andrea da Verona.
Andrea da Verona.
se leggevi in giro, avresti visto che piu' di uno ha installato una nuova sezione con il 110, in aderenza alle indicazioni normative. Tuttavia non so se il secondo conto energia rientra nella casisitica, immagino di si dato che hai installato una Tesla. Ma dai pure una occhiata nei topic dedicati, troverai molte info utili. Per il secondo impianto in isola, godresti della detrazione relativa, certo.
