Installazione termocamino e conto termico
xspy
18 Novembre 2013
Ciao a tutti vorrei installare un termocamino in sostituzione di un vecchio camino aperto per usufruire del conto termico. Attualmente come fonte di calore utilizziamo il camino aperto (riscala pochissimo e male...fa solo fumo) ed il metano. La casa è sue due livelli di circa 120mq poco soleggiata e per niente isolata (se passa la crisi dopo il camino faremo almeno il tetto).
La casa è abitata h24 quindi in teoria si dovrebbe usare legna dalle 8 di mattino alle 1 di notte (almeno da novembre a febbraio)
Ringrazio quanti vorranno aiutarmi nella scelta del termocamino o altro che mi consiglierete.
:bye1:
Ciao, attualmente io sto utilizzando un vecchio termocamino per riscaldamento e ACS e solamente dopo qualche giorno di utilizzo ti posso assicurare che il puffer è "obbligatorio" con la legna. Il primo intervento che farà l'anno prossimo sull'impianto sarà sicuramente mettere un puffer.
si sta mettendo il carro davanti ai buoi... primo xspy non ha specificato com'è costituita l'abitazione;
ha parlato di sostituire il vecchio camino a legna con un termocamino per il riscaldamento di un appartamento
su due livelli, sicuramente per ammortizzare le spese del metano.. visto anche che esterna il proposito di
avere l'intenzione di ultimare il tetto...
si parla di puffer ma non ha specificato se ha un posto dove metterlo e la possibilità economica...
andiamo in ordine, non confondiamole le idee... se xspy vuole illustrare meglio la sua situazione
forse si possono avanzare suggerimenti... diversamente diventa difficile dare consigli giusti...
Qualcuno mi ha chiesto (in privato) la mia esperienza con termocamino e puffer.
Rispondo volentieri qui: io sono cresciuto con il camino tradizionale, per poi passare al termocamino e termosifoni.
Tre anni fa ho acquistato casa nuova è ho fatto installare il riscaldamento a pavimento con caldaia e a febbraio di quest'anno ho montato il termocamino sull'impianto già dotato di accumulo.
Ebbene, con il caminetto tradizionale, spesso si sentiva freddo, con l termocamino spesso si sentiva caldo o dovevo aprire l'acs per far scendere la temperatura e evitare ebollizioni, oppure doveva aspettare che l'impianto andasse in temperatura per scaldarmi. Con il puffer ho risolto tutti questi problemi. Il termocamino, quando viene acceso, mi godo la fiamma e carico tutta la legna che vogio senza nessuno dei problemi sopra menzionati. Con il puffer a 60/70 gradi, ci passo tutta notte e tutto il giorno fino a tardo pomeriggio sfruttando quanto accumulato, mentre se mi va di accenderlo, magari per una braciola o solo per "gustarmi il fuoco" non mi devo preoccupare se in asa ci sono gia25 gradi perché il puffer e i termostati regolano la temperatura della casa per me.
Dalle tue parti come va?
grazie termica..
fortunatamente questa zona è stata risparmiata dall'alluvione... ce la siamo cavata
con un forte temporale, fulmini e vento folle e tanta paura... il cielo era davvero brutto..
sembrava l'inferno... ma il peggio era altrove...
grazie ancora
scusa Maverick.. non ho capito cosa intendi se in casa hai già 25° etc..
io non ho puffer, ho 25° e non vorrei averli..
vorrei installarlo per averne 22 e no 25...
I 25 gradi sono stati menzionati per dire una temperatura "X".
In zona giorno e studio ho 21 gradi, in zona notte, 19 gradi.
Il problema del termocamino è che non puoi mantenere i gradi di confort che desideri, perché le calorie che sprigiona la legna non le puoi modulare o se ci riesci (approssimativamente) non lo fai MAI lavorare a temperature ottimali.
Con il termocamino che scarica nell'accumulo e non direttamente nell'impianto, tramite termostato e pompa collegata all'accumulo, riesci a gestire le temperature di confort come più ti va e non hai il problema di mantenere un fuochista sempre vicino al camino. Carichi legna (tanta) e lo fai andare, e ti dimentichi se fa troppa fiamma o ne fa poca.... tutto qui..
ah ok.. scusa se ho frainteso.. si so bene come funziona un tc con accumulo..
è solo questione di scelte, spazio e disponibiltá finanziarie...
per il resto sono d'accordissimo... pensa che la legna è l'unico problema che non ho..
Maverik one,quelli della vulcano,carinci non penso che possano confermare le tue affermazioni,considerato che garantiscono un'autonomia di 5/7 ore.Detto questo, non penso si possa parlare di "presenza del fuochista" con detta autonomia, sbaglio?Probabilmente la professione del "fuochista"viene espletata da chi usa il camino come un inceneritore e non come un... "termocamino".Tu parli di confort,perfetto,vorrei vedere il camino,usato come una forgia, in una stanza o salone che sia ,se crea delle differenze di temperatura.Parli del camino che va in ebollizione,certo ,succede a chi non sa gestirlo,se non sai gestirlo ti va in ebollizione anche con il puffer,poi per non mandarlo in ebollizione ci sono degli accorgimenti impiantistici,poco usati perchè non conosciuti ,come per esempio l'inversione del flusso.Concordo con te in merito al puffer se si ha il radiante,con i termosifoni ci penserei due volte ad installare un pentolone.Purtroppo su questo forum si parla del pentolone,come se fosse la panacea di tutti i mali.....non penso che tutte le centinaia di migliaia di persone che hanno un camino senza il pentolone si siano..... ammalate.Tra qualche hanno,vedrai che il pentolone non si userà più.Maverik,hai letto che siamo arrivati a 150 lt per kw con la legna? Questo fino a fine anno...per il 2014,sicuramente ci sarà.....un aumento.Ciao
Ciao a tutti la casa è tra altre due abitazioni (una disabitata ed una abitata) sue due livelli + mansarda non coibentata. E' presente una scala che fa fare molto freddo in quanto è tutta aperta...
il budget non è altissimo ma diciamo che sfruttando il conto termico e sui 4000euro di tasca mia dovrei poter fare una bella cosa...grazie
Ciao xspy.. 4000 € possono essere tanti o pochi.. dipende da cosa vuoi fare... per una casa fredda come la tua devi pensare bene a cosa mettere.. cercare di spendere per ottenere un risultato consono.. l'ideale, con quella cifra sarebbe come propone maverick. Fare in modo di avere una temperatura accettabile in casa senza farla sfreddare la notte.. naturalmente devi avere anche il posto dove mettere un accumulo e farti fare un bel conto termico per dimensionare tutto... Ciao
Termica per cortesia, visto che sto decidendo vome fare l'impianto, mi spighi l'inversione di flusso, grazie.
mianclasa,non c'è molto da spiegare,lo dice la parola stessa "inversione dei flussi" ,qualora il termo inizia a salire di temperatura vengono invertiti i flussi...il ritorno dall'impianto entra nella mandata del camino e il ritorno dal camino entra nella mandata dell'impianto,noi sappiamo che il ritorno ha una temperatura di ritorno con un delta inferiore alla mandata, minimo di 10° quindi ,entrando acqua nella parte alta del camino 10° più fredda della mandata si evita l'ebollizione.Il sistema non si usa con puffer e con scambiatore a piastre.Tutto in automatico,il circolatore o spinge inviando sulla mandata o spinge inviando sul ritorno del camino. Saluti
quindi con il puffer questo sistema è inutile se non addirittura peggiorativo della situazione, avevo interpretato male la tua frase, comunque dal basso delle mie conoscenze e competenze tecniche nulle, non credo sia facile far bollire con un termocamino (non caldaia) che al massimo rende 20 Kw un puffer di almeno 40 lt/Kw, secondo me ci vorrebbe un fochista degno dei migliori western.
con unpuffer non serve nessun fochista, in quanto questo serve per accumulare il surplus, non per essere scaldato sempre di proposito....
in effetti quello che ho detto era da contraltare a quanto affermato da Termica: "se non sai gestirlo ti va in ebollizione anche con il puffer"
