Installazione termocamino Vulcano
eddy69
24 Marzo 2010
Spero che qualcuno possa aiutarmi sull'installazione del termocamino vulcano 30-2. Il mio idraulico mi ha installato il termocamino, ma probabilmente c'è qualcosa che non va.
Deve essere collegato a un boiler di 300 lt acs che sono collegati ai pannelli solari e per i termosifoni c'è una caldaia a gas.
Installazione a vaso aperto, solo che al momento che si riempie l'impianto sembra che esca acqua, e non si ferma, dal tubo del sopravanzo, credo si chiami così.
Cioe il tubo posto sulla testa del termocamino e va a finire nel vaso aperto che poi viene buttato fuori.
Dopo aver fatto tutta l'installazione l'idraulico mi dice che allora bisogna mettere un'altro scambiatore, perchè così non funzione.
Mi sapete dire qualcosa a riguardo? Sono a disposizione per eventuali info.
Non sò se il Sig. Savino può aiutarmi? Grazie.
cosa intendi per sopravanzo ? il tubo di scarico che và al vaso ?
se e' quello, stà sul tetto ?
facci qualche foto
frack
ma che cosa apri tu materialmente per riempire il vaso aperto??? vuoi propio che l'idraulico sia stato così "deficente" da collegare un vaso aperto con uno chiuso(caldaia gas) senza scambiatore?? se è così l'offesa "deficente" è anche poco!!!!!:closedeyes::closedeyes:
Domani se ci riesco posto le foto. Comunque se ricordo bene hanno collegato la parte caldaia negli attacchi primari e il boiler in quelli secondari.
eddy,il boiler ha 2 serpentine sicuramente,quindi tu hai preso un vulcano 2, ciò significa che il riscaldamento è collegato con lo scambiatore interno al termocamino e di conseguenza anche la caldaia a gas sullo stesso impianto quindi non non abbisogna di altro scambiatore,detto questo il boiler è collegato al termocamino direttamente,se l'impianto è fatto così va bene.L'impianto deve avere il vaso aperto e il vaso chiuso
Avete controllato il galleggiante? Può succedere che si blocca giù nel vaso e carica più acqua di quello che serve. E' una sciocchezza ma che a volte capita......
eddy,dalle foto non si capisce nulla...hai scritto caldaia ?a cosa ti riferisci alla caldaia a gas ? comunque sia l'impianto è fatto bene,se gli attacchi di sinistra sono dello scambiatore interno al termpocamino ovvero scambiatore secondario, invece quelli di destra che sono dello scambiatore primario ovvero termocamino vanno al boiler,l'impianto è perfetto.Detto questo,per fare un riepilogo se gli attacchi di sinistra sono dello scambiatore secondario va bene contrariamente no.L'impianto non si carica dal termocamino,il vaso di espansione carica solo ed esclusivamente il termocamino ,quello che tu dici che esce acqua dal vaso può succedere soltanto se il tizio ti ha invertito gli attacchi.Se non sono stato chiaro chiedi e non dare retta al tizio che non serve nessuno scambiatore supplementare.Dimenticavo di chiederti ma il boiler è posto in basso,ossia è più basso del vaso di espansione ?
Per Tom-tom, il boiler a posto nello stesso piano del termocamino, ma non raggiunge l'altezza del vaso di espansione.
Ho segnato caldaia, i tubi che vanno a collegarsi ai termosifoni tramite caldaia a gas e sono collegati allo scambiatore primario sinistro.
Boiler sono i tubi che vanno a riscaldare l'acqua nel boiler, collegati allo scambiatore secondario destro.
eddy,precisiamo,così ci capiamo,per scambiatore primario intendi il termocamino? se l'acqua del termocamino va nell'impianto di riscaldamento allora è sbagliato l'acqua del termocamino deve essere collegata con il boiler e lo scambiatore secondario con l'impianto di riscaldamento,pertanto devi fare invertire gli attacchi e vedi che dopo va bene.Molto bravo il tizio,ti voleva far mettere un altro scambiatore per la sua incapacità, ma si può collegare un vaso aperto con uno chiuso.Credo che la caldaia a gas sia a vaso chiuso?,o no.Poveri noi in che mano siamo.Ancora una cosa,giusto per capire il tizio che mestiere fa...i termosifoni sono tutti più bassi del vaso di espansione del termocamino ?
La caldaia è a condensazione a vaso chiuso.
Considera che il termocamino è installato al piano seminterrato, quindi al piano sopra ci sono altri termosifoni, seconde te bisogna portare il vaso di espansione sul tetto?
Grazie.
Ma hai capito cosa ha combinato il tizio? No,non devi portare il vaso di espansione in alto devi far invertire gli attacchi e basta.Ti ripeto il boiler deve essere collegato al camino e l'impianto al serpentino del termocamino (scambiatore secondario,inoltre.............cambia idraulico....i termosifoni più alti del vaso d'espansione,cose da matti.Un impianto con 4 tubi lo ha sbagliato
Quindi deve solo invertire i tubi e se ho ben capito portare il vaso di espansione dopo il primo piano, dove sono situati gli altri termosifoni.
Facendo passare i tubi nella canna fumaria posso portare il vaso di espansione sul tetto?
non devi spostare il vaso di espansione,sta bene dovè ,una volta che ha invertito i tubi, il riscaldamento è a vaso chiuso e a norma, il, tutto funziona bene adesso ti posto uno schizzo e lo fai vedere al tizio
questo è lo schema...........................................
    27.5 KB · Visualizzazioni: 0
Grazie, gli farò vedere lo schizzo!
Ti farò sapere, viene sabato a sistemare il tutto.
e non farti imbrogliare,si deve attenere a quello schizzo lui ha sbagliato lui ne paga le conseguenze.Scusa nello schizzo mi sono dimenticato di scriverti cosa sono i triangoli..considerato che lo devi far vedere al tizio, i triangoli più grandi sono circolatori i piccoli sono valvole di non ritorno, per quest'ultime accertati che le installi
Ho parlato con il mio idraulico e mi diceva che bisogna installare un'altro scambiatore perchè il termocamino ha un solo scambiatore e ne servono due.
Io da ignorante non ci sto capendo nulla.
eddy,ma tu gli hai spiegato dove ha toppato?non serve un'altro scambiatore,gli hai detto che deve invertire gli attacchi ? ma questo è proprio di coccio.Tu fagli vedere lo schema, si deve attenere a quello.Eddy,tu hai capito come deve essere fatto l'impianto? rispondimi a questo, altrimenti come fai a spiegarlo al tizio.
l'idraulico che ha fatto l'impianto non seguirà mai quello schema perchè sarebbe ammettere la propria ignoranza ed incompetenza, per cui lui continuerà a sostenere la sua tesi, o ti attieni a quello che dice o cambi idraulico
