integrazione architettonica
impelettric
Devo realizzare un impianto da 10kWp su una copertura con inclinazione 6°, sto pensando di portare l'inclinazione del pannello a circa 20° per aumentare la produzione di energia.
Secondo voi quest'ultima soluzione rientra come impianto parzialmente integrato?
Saluti!
non capisco il senso di questa tua decisione,
impianto da 10Kw integrato tilt 6° azimut 0° produce (a roma) circa:
13402 Kwh/anno X 0,46 = 6165 euro/anno
parzialmente integrato tilt 20° azimut 0° (che non puoi ottenere salvo alcune condizioni) circa:
14251 kWh/anno X 0,42 = 5985 euro
mi sembra che a 6° il proprietario ci guadagni di più.
ti riferisci alle ultime disposizioni ministeriali in merito all'integraz. architettonica?
Cito testualmente:
"Per parziale integrazione dei moduli fotovoltaici
su tetti, coperture, facciate,
balaustre o parapetti di edifici si intendono
quei casi in cui il modulo è appoggiato
complanarmente alla superficie
di
queste tipologie senza sostituire il materiale
stesso di costruzione.
I moduli, al fine di risultare complanari,
dovranno essere montati mantenendo
la stessa inclinazione della
superficie che li accoglie
; è necessario
inoltre che lo spessore del modulo e
della struttura di supporto che emergerà
dalla superficie esistente siano
ridotti al minimo indispensabile.
In ogni caso i moduli non devono sporgere
rispetto alla falda di copertura."
Estratto dall'allegato alla guida per il conto energia del GSE.
.............. e paga di meno l'installazione (il tempo di installazione è inferiore) e struttura di montaggio.
cmq non hai specificato la tipologia di copertura .... tegole, lamiera grecata, ecc.
mi riferisco anche nel caso di tilt 6° ad un impianto parzialmente integrato...
per cui a parità di integrazione con 20° pensavo di riuscire a produrre più energia, ma visto che non rientra opterò per l'imp tilt 6°...
grazie!
