Buon giorno e buona domenica, ho 2 quesiti da porvi, considerata la mia ignoranza riferita al fotovoltaico ed alle norme che lo regolano.La prima domanda è la seguente: avendo già installato un impianto fotovoltaico dal 2016 ,quindi in regime di scambio sul posto con una potenza di kw 4,volendo integrare l’impianto con altri 4 kw di pannelli , senza però modificare il contratto iniziale con GSE, ovvero, collegare i nuovi pannelli alla rete senza che la produzione di energia di quest’ultimi possa essere immessa in rete ma collegata direttamente alle utenze tramite un nuovo inverter ,mi sembra che si chiami ad isola, ci tengo a precisare che non ho nessuna intenzione di installare delle batterie di accumulo ,quindi, una volta che i nuovi pannelli non producano energia o non a sufficienza, il sistema dovrà commutare i prelievi dalla rete di casa .Concludo la prima domanda chiedendo se, tecnicamente sia possibile l’integrazione ,se la normativa vigente lo consente ,se si, quali obblighi comporta e per finire che tipo d’ inverter consigliate.
Seconda domanda, qualora decidessi di sostituire completamente l’impianto esistente con uno di potenza superiore pari a 6 kw , in questo caso, potrei beneficiare dello sconto in fattura per il nuovo impianto? Significando che l’attuale ha beneficiato di 6 rate delle 10 previste, riferite alle detrazioni fiscali decennali.
E’ inutile precisare che, nell’eventualità della sostituzione e possibile fattibilità dell’intero impianto i pannelli dismessi saranno impiegati come da 1° quesito.
Scusate se mi sono prolungato nelle richieste. Detto questo, oltre alle eventuali risposte in merito alla fattibilità di quanto richiesto, se avete consigli e suggerimenti sono ben accetti. Grazie
