Integrazione Solare
dafrasaga
prima di tutto complimenti per il forum.
Mi sono da poco trasferito nella nuova casa dove è stato realizzato un impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento e termosifoni solamente nei bagni (alta temperatura), alimentato il tutto da una caldaia a condensazione compatta. Compatta ne senso che in essa è presente la produzione dell'acqua ad alta temperatura (ovviamente) di quella a bassa temperatura ed è integrato anche un boiler da 120 lt.
Lo schema idraulico è il seguente:
La mia domanda é:
- se, faccio passare il ritorno alla AT (RA) in uno scambiatore di calore alimentato da un impianto solare, e quindi posso avere in ingresso in caldaia un'acqua con temperatura anche superiore a quella impostata dal temostato di caldaia, ho delle controndicazioni? Io penso che se l'acqua dallo scambiatore ha una temperatura inferiore a quella impostata in caldaia essa si accendere fino al raggiungimento della temperatura desiderata, se la temperatura è superiore la caldaia non dovrebbe accendersi, o sbaglio. Penserei di avere, in questo modo, un comportamento analogo al funzionamento attuale solamente con la variante che in mandata di AT posso avere anche temperature superiori a quelle preimpostate . Non dovrebbe presentare problemi, penso, a meno che non abbia temperature superiori ai limiti costruttivi della caldaia (90°), in tal caso bisognerebbe che effetuassi un miscelazione esterna per abbassare la temperatura.
Non so se sono stato abbastanza chiaro, ma la mia intenzione è quella di non effettuare molti cambiamenti nella struttura esistente.
In attesa di un vostro commento
Gabriele
Cosi vedendo lo schema direi che non ci sono problemi, usa un piccolo boiler di quelli contenuti all'interno delle caldaie, di solito ha una sua serpentina.
Comunque e meglio che fai un classico impianto per la sanitaria, con una seconda serpentina a meta del bollitore, ci metti un termostato meccanico che quando l'acqua raggiunte la temperatura X , questo attiva un eletrovalvola a tre vie, e fa transitare il tubo del ritorno caldaia nel boiler solare, rubando energia a favore del riscaldamento.
Questo e lo schema piu semplice che conosco, se non sono stato chiara chiamami pure.
Saluti Zulu64
