integrazioni conto termico! aiuto
lulu q
Buongiorno,
ho ricevuto un integrazione da parte del gse, vorrei un confronto con voi :bye1:
Vi inoltro la richiesta:
Nota 1: nella documentazione allegata non è presente la foto ripotante la centrale termica, o illocale di installazione post-operam (presente il generatore correttamente installato ad interventoconcluso). (nella documentazione fotografica c'è:oops::oops:)
Nota 2: dall’analisi della documentazione fotografica, non è possibile appurare che la zona termica asservita dal nuovo generatore sia la medesima della configurazione ante-operam, in quanto il locale di installazione del nuovo generatore è variato.
Si richiede documentazione fotografica completa e un chiarimento in merito agli ambienti riscaldati nella situazione ante-operam e post-operam, unitamente ad uno schema di distribuzione del calore nei vari ambienti dell’unità abitativa/edificio, con l’indicazione del posizionamento del generatore.
Per favore ho bisogno di un consiglio di come integrare per prendere l'incentivo. Non è la prima volta che faccio pratiche di questo tipo ma è la prima volta che ricevo un'integrazione per questi motivi.
Io ogni volta che il generatore nuovo non si trova nello stesso posto metto sempre la vista del locale dopo la rimozione del vecchio.
Io vorrei integrare in questo modo:
cerco di fare una documentazione fotografica più dettagliata e poi allego una planimetrica della casa e indico la posizione dei 2 generatori (nuovo e vecchio).
per quanto riguarda la documentazione fotografica non ho dubbi di come integrare e di cosa scrivere. Il mio problema è lo schema! Non ho mai ricevuto integrazioni con la richiesta di uno schema. Quindi la mia richiesta è di capire qualcosa di più su questo tipo di schema. Se ho capito bene sarebbe lo schema di dove si trovano i radiatori e il generatore? mi servirebbe più che altro un esempio di schema.
Io dall'integrazione richiesta ho capito che mi chiedono se il nuovo e il vecchio generatore riscaldano lo stesso edificio. mi sembra questo il dubbio del gse?
Grazie per la risposta.
Quindi mi basta l'asseverazione per dimostrare che la zona termica asservita dal nuovo generatore sia la medesima della configurazione ante-operam, in quanto il locale di installazione del nuovo generatore è variato? quindi allego l'asseverazione e non faccio lo schema?
grazie gentilissimo.
Sono un tecnico faccio questo lavoro da 2 anni e non ho mai ricevuto questo tipo di integrazione e quindi volevo un consiglio.
ovviamente dopo le feste contatterò il gse per chiarimenti.
Il suo consiglio è molto utile.
