Salve a tutti, chiedo una informazione tecnica a quanti abbiano già affrontato il problema.
Sto progettando un impianto da 19 kWp con quattro inverter (svuota magazzino)così distribuiti:
2 FIMER da 4,5 kWp in parallelo sulla fase L1;
1 sma 5000 sulla fase L2;
1sma 5000 sulla fase L3.
Per tale impianto ho previsto un SPI (obbligatorio per impianti sotto i 20 kWp con un numero di inverter > di 3) abbinato ad un contattore da 40 A tipo AC-3 secondo quanto richiesto nella guida alle connessioni.
Chiedo intento se:
1) basta il contattore la cui bobina interna di sgancio è alimentata in serie dai contatti dell'SPI, o è comunque necessario aggiungere la bobina di minima tensione?
2) qualcuno saprebbe indicarmi qualche sigla di contattore 4P da 40 A adatto a tale circuito?
3) per tale impianto è richiesto dalla DK che in ogni circostanza di funzionamento lo squilibrio sulle fasi non superi i 6kW, condizione che può verificarsi se si ferma uno dei due SMA; chiedo quindi se tale funzione è svolta dalla stessa protezione di interfaccia che apre il contattore al mancare dell'alimentazione su una sola fase o devo prevedere un ulteriore dispositivo che apre il circuito se uno dei due SMA si ferma?
GRAZIE A QUANTI CHIARIRANNO I MIEI DUBBI. SALUTI
Chiedo intento se:
