Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e mi complimento per la gestione dello stesso ed anche della quantità di argomenti trattati.
Premetto che le marche e i modelli di stufa, caldaia e termostato che andrò a indicare di seguito sono esclusivamente ai fini espositivi e non pubblicitari.
Premetto (e mi scuso in anticipo per le mie inesattezze) che non sono un impiantista.
Al fine di una migliore gestione e automazione, volevo chiedere vs. riflessioni/opinioni e informazioni circa l'interfaccia (come da oggetto della presente discussione) da dare ad un impianto così formato:
1) Caldaia a gas (camera chiusa) gestita da termostato Biticino SMARTHER2 che serve radiatori e ACS
2) Termo-stufa a pellet Palazzetti (con kit di scambio termico sui soli radiatori) regolata dalla semplice sonda (in dotazione con la stufa) a termometro a bulbo. La gestione della presente stufa viene regolata da App su smartphone impostando di fatto temperature di set point e giornate e orari di attivazione.
3) i due impianti sono collegati tra loro da una tubazione dotata di valvola manuale che, funge da separatore impiantistico meccanico (appunto manuale).
Pertanto, dando priorità alla stufa a pellet, rimane spenta la caldaia e i due impianti rimangono separati, con l'inconveniente che se la stufa a pellet si spegne, la caldaia non parte in automatico; quindi la mia domanda è:
Qual'è il miglior metodo per far si che allo spegnimento della stufa a pellet, in automatico, parta la caldaia a gas? che pezzi/valvole occorre montare? e in che posizione dell'impianto?
E' consigliabile gestire tutto da un unico termostato o è indifferente?
Nel caso in cui volessi far comandare la stufa dal termostato a parete Biticino Smarther2, occorre "portare" la sonda dalla stufa al termostato?
Di nuovo grazie del vs. riscontro e chiedo scusa delle inesattezze che eventualmente sono presenti.
