interferenza TV
alessiognd
Ho un problema: quando parte il fotovoltaico spariscono i canali rai del mux sul canale 05 177mhz. Con un'analizzatore di campo TV ho verificato direttamente sull'antenna banda III e ho visto che il disturbo entra propio dall'antenna e non dall'impianto.
Questo è il segnale con inverter spento.
Questo è con l'inverter acceso.
L'inverter è Solaredge che monta per ogni pannello la powerbox, un convertitore dc/dc per ottimizzare l'mppt su ogni pannello. Le PB comunicano con "telemtria" sugli stessi cavi dc i dati di funzionamento all'inverter e poi eventualmente al portale web per avere il monitoraggio. Tutte le PB sono a terra tramite il suo morsetto.
Dalle prove che ho fatto sembra che più c'è produzione e più aumenta il disturbo.
Credo sia inutile sostituire l'antenna che per altro ha un anno.
In attesa di una risposta del costruttore, vorrei sentire anche il vostro parere, grazie.
la prova di girare un pò l'antenna ed eventualmente cambiarla con un'altra,
potresti risolvere il problema a volte basta poco
Girare l'antenna?
L'antenna è direttiva, se la giri non vedi più nulla, anche a PV spento.
Questo è un bel problema di Compatibilità elettromagnetica, per il quale, se l'installazione è stata fatta seguendo le loro istruzioni da manuale, Solaredge deve rispondere.
siccome oltre a essere l'acquirente sono anche l'installatore, vedrò se solaredge da darmi qualche risposta e i certificati emc. Per ora sul sito ho trovato queste per le Powerbox: IEC 62103:2003, EN 50178:1997, DIN EN 50178:1998. Poi la 61000 6-2 2005 e la EN61000 6-3 2007, e per l'inverter solo la DK.
Io ho problemi con il radiocomando del portone garage :spettacolo:
L'antenna e la centralina è posta a 50 cm di distanza dall'inverter .
Mi ha dimezzato la portata di ricezione :rolleyes:
Gigi :bye1:
Ho trovato le dichiarazioni di conformità dell'inverter che sono: IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC Part 15 Class B.
Sono corrette?
Che sappia quello e' un buon inverter, verifica che le masse siano a posto, i filtri EMC devono scaricare a massa...
Cercando con Google info su interferenze tra Fotovoltaico e Ricezione TV ho trovato questa discussione che mi permetto di riesumare.
Non ho fatto tutte le prove approfondite di Alessiognd ma ho notato che spesso di pomeriggio (la mattina non la vedo spesso la TV), specialmente nelle belle giornate (quindi quando la produzione è elevata) ho problemi col segnale di alcuni canali RAI (RaiNews24, RaiYoYo che sono quelli che vedo di più).
Però in questa discussione di parla di Inverter e nel mio caso, a parte i Pannelli che sono sul tetto e non lontani dall'antenna TV, il resto dei due impianti (Fotovoltaico e TV) sono decisamente separati. Uno passa da un lato della casa ed uno dall'altro. L'Inverter è assolutamente lontano da qualsiasi elemento riguardante la TV.
Suggerimenti?
l'interferenza è stata registrata via etere, viene acchiappata dall'antenna tv banda III. Per fortuna è stato acceso un nuovo ripetirore in banda IV con gli stessi canali disturbati quindi ho smontato l'antenna BIII e pace.
Hai provato ad inserire un filtro disaccoppiatore sulla 220V ( tipo corcom o shaffner ) e una ferrite in uscita sull'alimentatore della antenna?
Guarda il mio impianto nell'avatar, inverter Solaredge con 26pb, antenna ESATTAMENTE sopra i pannelli e inverter SOTTO, tutto racchiuso in un raggio di 2-3m SENZA ostacoli...
Finora i canali li vedo tutti e bene..
p.s. e l'antenna l'ho montata io ad OCCHIO!
I nostri inverter Fronius IG invece vanno a disturbare RadioRai1 in AM con un rumore che sale di frequenza con la produzione. I disturbi sono proprio emessi in aria e non attraverso i cavi della corrente (provato con una radiolina a pile).
Fortunatamente siamo riusciti a prendere RadioRai1 anche in FM (la nostra zona è teoricamente non coperta).
Mai alcun problema con la tv.
