interruttore magnetotermico quadripolare
solarwatt77
con rif. ad un sezionatore magnetotermico quadripolare per sistema trifase, sono a chiedere se l' indicazione di 160 A apposta sull' interruttore, è relativa alla corrente di ogni singola fase, oppure 160 A è il valore complessivo della corrente risultante dalle 3 fasi?
per un impianto FV da 100 kWp è corretto utilizzare un sezionatore magnetotermico da 160 A?
ma per ricavare la corrente lato AC in un sistema trifase di potenza pari a 100 kWp, poso che il cos (f) = 0,9, la formula di calcolo è:
I= 100.000 W / (1,73 x 380 x 0,9) = 137 A
quindi nota la massima corrente di quanto va sovradimansionato il valore di corrente per il sezionatore???
Ciao, credo che solitamente gli inverter abbiano un cosfì pari ad 1 (perlomeno quelli sino a 6 kW).
La regola semplificata è che la Ib (impianto)< I interruttore < Iz cavo
Ma non trovi un perito che ti faccia un progetto?
100.000/1.732/400 = 144A
