inverte: serie o parallelo?
  • Autore discussione Autore discussione photo
5 Agosto 2012
mi sono appena iscritto a questo forum e premetto di non essere molto "colto" in materia.
Nonostante tutto, però, ho acquistato due impianti fotovoltaici, uno da 2,94 kw e uno da 5,88 kw.
Pannelli Sharp, Inverter Aurora P1.
L'impianto da 2,94 arriva, solitamente a 2400/2500, solo una volta è arrivato a 2900.
L'impianto da 5,88 non ha mai superato i 4300. Così ho chiamato il tecnico, il quale è passato da serie a parallelo.
Conseguenza: picco 4792, ma nelle ore più calde si blocca: si abbassa l'interruttore e compare la dicitura VAC ASSENTE.
Vi allego una foto: prima i cavi erano tutti collegati a sinistra, ora due a sinistra e due a destra.
Inoltre, l'inverter dell'impianto da 2,94 ha sempre la spia rossa fissa (GFI), mi hanno detto che è un difetto risolvibile con un aggiornamento software.
Domande:
-come si spiega la poca produzione dell'impianto da 5,88?
-considerando che sono nel salento e qui il sole splende alla grande, il picco dell'impianto da 2,94 (in serie) è nella norma?
-perchè passando al parallelo si blocca?
-cosa mi consigliate?
Sto per pagare l'ultima rata...
Grazie a tutti!
    620 KB · Visualizzazioni: 0
per il 5 kW:
aveva messo tutto su un unico MPPT che andava in limitazione...facendo solo spostamento di connettori cosi hai due mppt indipendenti ma in linea di massima dovrebbe funzionare bene lo stesso.
per lo scatto: che magnetotermico ti ha montato? quando si produce tanto = passa tanta corrente---> se interruttore sottodimensionato (ovviamente) stacca, non arriva tensione ac e l'inverter (ovviamente) ti dice che gli manca il lato ac.
Per il fatto della produzione ed il picco di potenza, dipende soprattutto da come è installato l'impianto, ovvero: orientamento rispetto a Sud, inclinazione, eventuali ombreggiamenti, eccessivo caldo ecc...
Ci sono tanti fattori che infuliscono sulle prestazioni.
Per l'interruttore ha ragione "Map" magari si deve controllare meglio l'interruttore AC, quello che scatta, fai una foto e postala dai
